电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于模块间参数更改的程序
共6条 1/1 1 跳转至
关于模块间参数更改的程序
2011-03-25 07:26:37     打赏
在夏老师的书里有这么一个例子:
'include "Top.v"
'include "Block.v"
'include "Annotate.v"
module Test;
wire W;
Top T();
endmodule;
module Top;
wire W;
Block B1();
Block B2();
endmodule
module Block;
Parameter P=0;
endmodule
module Annotate;
defparam
Test.T.B1.P=2;
Test.T.B2.P=3;
endmodule
这是关于模块间参数更改的程序。
请问,Annotate在Test中是如何被调用的?因为在Test函数体里看不到引用Annotate啊?
关键词: 关于     块间     参数     更改     程序
2011-03-25 10:35:24     打赏
等等高手~~
2011-03-25 20:54:43     打赏
可能是这么一个原因:
'include ""语句将Annotate.v包含到了模块Test里,在执行Test.v时,就会对Annotate.v进行预处理,也就执行了模块Annotate,从而改变了B1和B2的参数
2011-03-28 11:52:46     打赏
看不到么?
Test.T.B1.P=2;
Test.T.B2.P=3;
就是他的操作了
2011-03-28 14:40:56     打赏
层次依次是:Annotate --> Test --> Top --> Block.P
转一个:
当一个模块引用另外一个模块时,高层模块可以改变低层模块用parameter定义的参数值,改变低层模块的参数值可采用以下两种方式:
  1)defparam 重定义参数
  语法:defparam path_name = value ;
  低层模块的参数可以通过层次路径名重新定义,如下例:
module top ( .....)
input....;
output....;
defparam U1 . Para1 = 10 ;
M1 U1 (..........);
endmodule
module M1(....);
parameter para1 = 5 ;
input...;
output...;
endmodule
  在上例中,模块M1参数 para1 的缺省值为5,而模块top实例了M1后将参数的值改为10。
  2) 实例化时传递参数
  在这种方法中,实例化时把参数传递进去,如下例所示:
module top ( .....)
input....;
output....;
M1 #( 10 ) U1 (..........);
endmodule
  在该例中,用#( 10 )修改了上例中的参数para1,当有多个参数时,用逗号隔开,如#( 10 , 5 ,
  3 )传递了3个参数值。
  模块参数的方法使得模块的重用性更强,当需要在同一个设计中多次实例化同样的模块,只是参数值不同时,就可以采用模块参数的方式,而不必只因为参数不同产生了多个文件。
引用:
利用defparam定义参数声明语句!
defparam 例化模块名.参数名1 = 常数表达式,
例化模块名.参数名2 = 常数表达式, ……;
格式
defparam语句在编译时可重新定义参数值.
可综合性问题:一般情况下是不可综合的.
提示:不要使用defparam语句!在模块的实例引用时可用"#"号后跟参数的语法来重新定义参数.
[例]
module mod ( out, ina, inb);
parameter cycle = 8, real_constant = 2.039,
file = "/user1/jmdong/design/mem_file.dat";
endmodule
module test;
mod mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
defparam mk.cycle = 6, mk.file = "../my_mem.dat"; // 参数的传递
endmodule
5 模块实例引用时参数的传递——方法之二:利用特殊符号"#"
[例]
endmodule
module test;
mod # (5, 3.20, "../my_mem.dat") mk(out,ina,inb); // 对模块mod的实例引用
endmodule
被引用模块
参数的传递
必须与被引用模块中的参数一一对应!
建议用此方法!
被引用模块名 # (参数1,参数2,…)例化模块名(端口列表);
2011-03-28 20:33:04     打赏
果然是高手啊,学习
共6条 1/1 1 跳转至
