MAX16840为LED灯驱动器IC,包含了12V AC和24V AC输入(例如MR16) LED灯驱动器所需的全部功能,只需极少的外部元件。器件采用专有的输入电流控制机制,所构建的LED灯兼容于电子变压器设计,支持后沿调光(带有电子变压器)。
该款IC可用于构建buck、boost和buck-boost拓扑,内置0.2Ω (最大值)、48V开关MOSFET。
IC采用固定频率、平均电流控制模式。通过FB引脚电压检测输入电流,并调节其平均值。输入引脚(REFI)用于设置输入电流值,引脚电压低于特定门限时,输入电流与该电压成正比;电压超过特定门限时,输入电流将置于固定的预置水平。利用REFI的非线性特性,连接一个NTC电阻,即可得到热折返保护。
IC的IN引脚具有内部过压保护,避免内部开关MOSFET在LED串开路或LED串电压过高时损坏。
IC带有一个独立的EXT引脚,确保低输入电压开启时提供一个触发启动电流,以配合电子变压器正常工作。EXT驱动外部npn晶体管,一旦IN跌落到5.5V UVLO门限以下,将EXT拉至地电平,外部npn晶体管关断。
IC采用3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装,-40°C至+125°C工作温度范围。
