8255与8051,如何按照接口电路,知道口A地址?
是根据电路图获知端口物理地址吧,8051单片机为8255并行芯片提供地址信号,看8255的地址主要是明白1 8255有四个口地址,A,B,C,控制口,最低位为A口地址,最高位为控制口地址2 8255有两个A1 A2和CS片选引脚来决定每个引脚的物理地址。一般的情况是看A1和A2与地址线的哪一根,比方说,A1A2和8051的A0A1相连,那么就有00为A口,01为B扣,10为B口,11为控制口,这是地址最低两位的,高位的就要看CS相接的译码电路的地址译码了,一般会用74LS138一类的译码芯片或者其他译码芯片,这个只要数电有些概念就懂得。如果A1A2和8051的A1A2相连,那么同理,00X为A口,后面就不赘述了,这样产生了地址的重合,也就是说,本来一个口地址可以用两个物理地址表示了,随着你接的8255的A1A2引脚与地址线的不同,这种地址重合也会有不同的情况。
