求教51单片机对SAA7113初始化和控制的程序,拜托高手指点!!!
用51单片机对7113初始化和控制
SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用51单片机初始化7113的例子。
51单片机和7113的硬件连接非常简单,只要把单片机的两个I/O口(如P1.0、P1.0)直接和7113的SCL、SDA管脚相连,再加上上拉电阻即可。
用单片机初始化7113的主要任务是程序的编写,首先要熟悉I2C总线协议,根据I2C总线的原理写出启动、停止、应答信号等的子程序,由子程序再写出发送、接收1个字节的程序,然后根据7113的寄存器操作格式写出读写寄存器的程序,最后根据以上的子程序写出初始化7113的程序段。
对7113的控制一般是改变色度、亮度等指标以及输出管脚的输出信号,这可以通过修改相应寄存器的值来完成,程序上写出“读写命令”即可。
下面以程序段的形式给出初始化SAA7113以及读写寄存器的具体例子,以供参考。
SDA BIT P1.0
SCL BIT P1.1
I2C_ERROR BIT 00H ;I2C总线数据传输出错标志
DeviceaddressW EQU 4AH ;7113器件地址+写
DeviceaddressR EQU 4BH ;7113器件地址+读
Subaddress EQU 4DH ;7113寄存器地址字节在单片机中的存放地址
DATA_I2C EQU 50H ;设置写入或读出数据在单片机中的存放地址
;*************启动**************
I2C_START: SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
CLR SDA
NOP
CLR SCL
RET
;***************停止**************
I2C_STOP: CLR SDA
NOP
SETB SCL
NOP
SETB SDA
NOP
RET
;************送应答位************
SEND_ACK: CLR SCL
NOP
CLR SDA
NOP
SETB SCL
NOP
?NOP
CLR SCL
NOP
SETB SDA
RET
;***********送非应答位***********
SEND_NOACK: SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
RET
;***********检查应答位************
CHECK_ACK: NOP
CLR SCL
NOP
SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
MOV C, SDA
MOV I2C_ERROR, C
CLR SCL
NOP
RET
;*******发送1字节数据,待送数据在A中******
I2C_SEND_1BYTE:
MOV R0, #8
SEND100: RLC A
MOV SDA, C
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
CLR SCL
DJNZ R0, SEND100
RET
;*******接收1字节数据,接收数据放在A中*****
I2C_RECEIVE_1BYTE:
MOV R0, #8
RECV100: SETB SDA
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
NOP
MOV C, SDA
CLR SCL
RLC A
DJNZ R0, RECV100
RET
;*******通过I2C总线向某一寄存器写入一个字节数据*********
I2C_WRITE: ACALL I2C_START ;发启动信号
MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址+写
ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送7113地址及“写”命令
ACALL CHECK_ACK ;检查7113的应答信号
JNB I2C_ERROR, WR200 ;应答正确,继续
WR100: ACALL I2C_STOP ;应答不对,返回
RET
WR200: MOV A, Subaddress ;调寄存器地址
ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送寄存器地址
JB I2C_ERROR, WR100 ;应答不对,返回
MOV A, DATA_I2C ;调准备写入的数据
ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送数据字节
ACALL CHECK_ACK
JB I2C_ERROR, WR100
ACALL I2C_STOP ;发停止信号
RET
;*******通过I2C总线读出某一寄存器的数据*********
I2C_READ: ACALL I2C_START
MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址,写入
ACALL CHECK_ACK
JNB I2C_ERROR, RD200
RD100: ACALL I2C_STOP
RET
RD200: MOV A, Subaddress ;调要读的寄存器地址
ACALL I2C_SEND_1BYTE ; 发送寄存器地址字节
ACALL CHECK_ACK
JB I2C_ERROR, RD100
ACALL I2C_START ;重发起动信号
MOV A, # DeviceaddressR ;调7113地址,读
ACALL CHECK_ACK
JB I2C_ERROR, RD100
ACALL I2C_RECEIVE_1BYTE ;接收读出的数据
MOV DATA_I2C,A ;读出数据转存
ACALL SEND_NOACK ;发送非应答位
ACALL I2C_STOP ;停止
RET
;***************初始化7113,配置各寄存器************************
INIT_SAA7113: MOV DPTR, #SAA7113_Subaddress
MOV R7, #28
INIT100: MOV A, #0
MOV C A, @A+DPTR
MOV Subaddress, A ;调寄存器地址
MOV A,#28
MOVC A, @A+DPTR
MOV DATA_I2C, A ;调寄存器配置数据
INC DPTR
ACALL I2C_WRITE ;配置1个寄存器
JB I2C_ERROR, INIT200
DJNZ R7,INIT100
INIT200: RET
;***************SAA7113寄存器初始化配置数据**********************
SAA7113_Subaddress:
DB 01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H,0AH,0BH,0CH,0DH,0EH
DB 0FH,10H,11H,12H,13H,15H,16H,17H,40H,58H,59H,5AH,5BH,5EH
;共28个
I2C_REG_VALUE_AI11:
DB 08H,0C0H,33H,00H,00H,0EBH,0E0H,0B8H,01H,7EH,46H,43H,01H,01H
DB 0FH,00H,0CH,0A7H,00H,00H,00H,00H,02H,00H,54H,07H,80H,00H
;*************对SAA7113某一寄存器的改写与读出*******************
WRITE_READ: MOV Subaddress, #0AH ; 设寄存器地址为0AH
MOV DATA_I2C, #88H ;改寄存器的值为88H
ACALL I2C_WRITE ;改写
ACALL I2C_READ ;读出
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
