电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY开发板活动 所有元器件可以自购了!
共9条 1/1 1 跳转至
2011-11-19 16:33:04     打赏
 chinarenmb发过一个连接,说DIY开发板上所有与器件齐全,我问了下商家,他们愿意把元件一一列出来供大家自购,只买大家需要的元件就可以了,这样就省去了大家在一家店买零件买不齐,不想买的零件又要多买的麻烦,大家看可以的话,都过去看看http://item.taobao.com/item.htm?id=13591655754
完全按照 板子器件单 配置
Designator Comment Footprint Quantity
B1 蜂鸣器 PIN间距6.6mm SPEAKER 1
BT1 电池扣 16mm SMD BT_CR1220 1
C1 470u/16V  PIN 3MM RB1 1
C2, C4, C5, C6, C7 0.1u    SMD 0603 0805 5
C3 10uF  PIN 3MM RB1 1
C8, C9 30P    0603 0805 2
C10, C11 10u   PIN 3MM RB1 2
D1 IN4007    DIODE-0.4 1
DIS1 SIP12H X 2  1588 1
DS1, DS2 LG3641    47段数码管 LG3641 2
IDC1 CON5X2   JTAG IDC10LB 1
IR1 IR   led LED 1
J2 20PIN    SIP20 1
J3, J4 CON5 SIP5 2
J6, J11, J13 CON3 SIP3 3
J7, J16 CON2 sip2 2
J8 CON1X2 SIP2 1
J9 DC PORT DCPORT 1
J10 DB9   RS232 DB9RA/F 1
J12  排针 MJ503 1
J14, J15 CON20 SIP20 2
J18 CON7 SIP7 1
J19   SIP5 1
J20   sip2 1
J21 CON4X2 CON4X2 1
J23 JMP3 SIP3 1
LED1, LED8, LED9 RED LED2 3
LED2, LED3 WHITE LED2 2
LED4, LED5 YELLOW LED2 2
LED6, LED7 GREEN LED2 2
LED12 R LED2 1
NTC1 NTC RT 1
PS/2 usb    usb 1
Q1 NPN sot-23 1
R1 4.7K   0805 1
R2, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R20, R21, R22 10K 0805 10
R3 0 0805 1
R10, R18 390 0805 2
R19 360 0805 1
RG1 RG   2.54保险丝 RG 1
RL1 5V RELAY5 1
RP1 330 SIP9S 1
RP2 4.7k SIP9S 1
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18   SWITCH 18
SW1 POWER SWITCH DIM-5 1
U1 16PIN SIP16 1
U2 MC7805T TO-220W 1
U3 74HC138 so-16 1
U4 IR1308 HD1 1
U5 DS1302 so-8 1
U6 TC232 so-16 1
U7 24C02 so-8 1
U8 3PIN 18b20 1
U9 DIP40H DIP40H 1
U10 UM2003 so-16 1
U11 74HC573 SO20 1
U12 PCF8591 SOL-16 1
USB USB JACK USB 1
W1, W2, W5, W6 10K ADJ 4
Y1 AXAL 32.768 1
Y2 24M 晶振 1
关键词: 开发     活动     所有     元器件     可以     自购
2011-11-19 18:25:56     打赏
2011-11-20 19:40:39     打赏
板子到了??
2011-11-20 20:09:34     打赏
刚才去看了一下,那个相应的网址还是只出售整包元件,如果真的能够拆包卖的话,真得太好了。
2011-11-21 15:50:06     打赏
这是我买的元件,人家都发货来了
74HC138 MAX232 ULN2003 DS1302 四位共阴极数码管X2 PCF8591 AT24C02 继电器 贴片按键X20 光敏电阻 热敏电阻 保险丝 USB接头 PS2接头 电源接头 DB9接头 电池座 电位器X4    10K 3PIN接线端子 0805 电阻X20 10K SOT-23 9014 无数量要求的均为一个
2011-11-21 15:59:08     打赏
没图没真相
2011-11-21 16:44:34     打赏
7楼
那就等零件回来再说吧
2011-11-26 18:01:39     打赏
8楼
老大说没图没真相,下午零件一到就拍了几张图二十多块买的,其他一部分我都有了,就没买,所以说么,人家的店铺是可以分开来卖的
我的单子:
人家送了我一根USB线和一片纽扣锂电池
2011-11-26 18:17:16     打赏
9楼
电友们都神速啊,我的元器件还在路上
共9条 1/1 1 跳转至
