据 MIC Gadget 网站报道,这款价值为 499 美元的 Macbook Air 山寨笔记本运行的是 Windows 操作系统,没有接触过苹果 Macbook Air 的人上当几率还是比较高的。
这款山寨笔记本名为 AirBook,光看做工你能相信这款笔记本的外壳全是使用塑料打造的么?这就是我国山寨自主开发的“塑料 unibody”设计,塑料不仅使成本减低,制作起来也比较方便。AirBook 使用 13 寸 LED 背光宽屏 1366*768显示屏,长约 13.1 寸,高约8.83寸。AirBook 厚度在0.2-0.75英寸之间,苹果真正的 Macbook Air 厚度为0.11-0.68英寸之间。
当然山寨 AirBook 的做工还是无法与真正的 Macbook Air 相比,你只需要查看键盘和屏幕就能发现两者的区别。AirBook 配备 SD 卡槽、USB 2.0 接口、mini-HDMI 接口、耳机、话筒接口和类“MagSafe”电源连接线。这款山寨笔记本配备的是1.8GHz Atom 处理器,4GB 内存,但是电池时间只有 2 个小时。下面是更多大图欣赏,只有想不到,没有山寨不成。
