电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » Linear助我一臂之力:凌力尔特高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面的巨大推动
2012-03-07 14:29:47     打赏
在工业自动化仪器仪表系统中,热管理是系统设计的关键部分之一。凌力尔特高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面起到了巨大推动作用。
    仪器仪表系统中的芯片和模块,特别是CPU/DSPFPGA或硬盘等关键器件,在工作时会产生热量。系统过热,会降低芯片的性能,甚至导致故障。对整个系统各部分温度进行监测,从而能够了解其局部的温度变化,在温度过高或过热时给使用者提示或警告。对CPU/DSPFPGA或硬盘等器件,则可考虑增加温度传感器。凌力尔特高准确度温度监视器产品安装在系统PCB,或置于CPU/DSPFPGA或硬盘附近,将温度转换为线性输出的电压;也可直接转换成数据,通过I2C(tm)接口送到MCU处理。
    FPAG 和处理器通常需要散热器和风扇,当出现某些故障情况 (风扇停转或散热器受阻时甚至会受损。这些器件常常具有一个与片内二极管温度传感器相连的引脚。而了解电路板上其他位置的温度对于监视系统的运行状况也是很有用。
    凌力尔特的温度监视器产品系列允许将一个连接至二极管的通用晶体管用作一个准确度达 1°C 的温度传感器,从而可满足上述应用的需要。而且,这种准确度水平还开辟了仪表应用,例如:大型热电偶阵列的冷结点补偿、 HVAC 和环境监测。
    总之,凌力尔特高准确度温度监视器产品在仪器仪表方面起到了巨大的推动作用。
关键词: Linear     助我     一臂之力     凌力     特高     准确度
2012-03-08 22:56:51     打赏
support
