作者:Moshe Gerstenhaber和 Stephen Lee
采用最先进技术的模数转换器(ADC)能够接受差分输入信号,
从而允许将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传
送给 ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增
加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。
图 1a 和 1b 所示的是两种常见的差分输出仪表放大器电路。前
者提供单位增益,后者提供了 2 倍增益。但是,与单端输出的
仪表放大器相比,这两种电路都会受到增加噪声、失调误差、
失调漂移、增益误差和增益漂移的影响。
图 2 所示是一个没有上述缺陷的差分输出仪表放大器原理图。
这种设计充分利用了这样的特性,仪表放大器的输出实际上是
其输出引脚(Vo)与参考引脚(Vref)之间的差。这里的应用
是在两个引脚之间加入了一个增益为-1 的反相器。
精密差分输出仪表放大器.pdf
