电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 10G光信号测试步骤和实例
10G光信号测试步骤和实例
2012-04-05 09:28:35     打赏
10G光信号测试步骤和实例
1.测试仪器介绍
10G光信号采用的仪器是泰克公司的采样示波器DSAA8200+80C08C光采样模块,不单支持10Gbps接口所有速率(9.953Gb/s~12.5Gb/s)的时钟恢复,OCR更完全符合IEEE802.3ae规范的频响与滚降特性,实现时钟恢复,进行一致性眼图测试,能够同时支持850 nm(10GBase-S),1310nm(10GBase-L)与1550nm(10GBase-E) 3种不同物理层。
2.测试过程及步骤
对10G光信号的测试过程如下:
1) 温度补偿
对于10Gbps的信号,仪器的温度对测试结果也会产生很大的影响,因此在测试前必须对仪器进行20分钟以上的开机预热,并进行文档补偿操作。操作界面如下:
图1 温度补偿操作界面
点击CSA8200主界面右下方红色椭圆按钮,弹出Compensation窗口,里面包括了主机带有的各个模块的温度信息,按照默认设置点击Execute。
2) Dark Llevel校准
点击Setup,选择Vert选项栏,如右图所示。在进行Dark Level校准前需要把80C08C光模块的光纤接头的黑色防尘罩盖严实,再点击Cpmpensate下的Dark Level进行校准;在进行Dark Level校准的同时,在选项栏下面还需要对被测信号的波长(Wavelength)进行设置,这里设置的为1310nm;还需要根据测试信号的10Gbps信号标准对的滤波器进行设置。
3) 触发设置
在Setup的trig设置中,可以对需要对触发时钟源和时钟恢复输出进行设置。
80C08C光模块带有时钟恢复功能,Trigger Source选择clock Recovery,仪器会自动检测出带时钟恢复功能的通道,可以在后面对应的下拉菜单中来选择实际使用到的通道。
80C08C光模块还具有将恢复时钟输出的功能,此时需要选择对应的信号标准(和滤波器设置的标准一致)。所以还可以通过输出的恢复时钟使用外触发外进行测试。
4) 波形数据库设置
CSA8200最多可以设定8个波形数据库来同时显示多个波形。在这里我们选择波形数据库1(WfmDB1),并将On和Display的复选框勾上;
Sourse源选择80C08C光模块所在的通道,这里为C1;余晖(Persistence)方式选择为无限余晖(Infinite)。其他设置保持默认值。
5) 测量项设置
在这里设置需要查看的波形参数及眼图参数,如上升时间、下降时间,眼宽、眼高等。通过Select Meas来选择不同的测试项。在进行10G光信号的测试时要特别注意需要将Signal Type改为NRZ。
6) 模板设置
最后需要为眼图测试设定模板,以检测信号是否满足规范要求。在Mask选项栏中将Enable Mask Counts复选框选中,启用模板检测。同时在Comm Standard中选择被测信号对应标准的模板类型,下图中选择的是10GBSAE-R。
至此,在进行正式测试前对仪器的设置已经完成。
在实际测试时,由于水平分辨率和垂直分辨率的设置不是最合适的,仪器捕捉到的眼图无法很好的套用模板,DSA8200在具有自动套用模板(Autoset)功能,方便使用者进行和标准模板比较评估。
3.测试实例和结果
光模块1测试眼图
光模块2测试眼图
关键词: 信号     测试     步骤     实例     进行     设置     选择
