16位FX 微控制器 产品和特征
特征一代16FX微控制器可提供5倍的计算能力,功耗可减少78%,并且管脚与上一代成熟的量产产品16LX兼容。
- 20 Dhrystone MIPS 计算性能(V.2.1)
- 用于快速启动、时钟监控功能、子时钟或主时钟操作的片上振荡器
- 在RC运行模式中,启动时间<1ms;在PLL运行模式中,启动时间<8ms
- 工作电压范围为 3.0-5.5V
- 内部CPU电压减少至1.8V (电流消耗更少、EM辐射更低)
- 新型节能选项:内核和外设分开的时钟分频器
- DMA:可分配给任意外围资源的多个通道
- 传送速度为1字节/时钟周期
- 嵌入式调试:支持通过USART调试固化程序(无需将监视器内核连接至应用软件)
- 低压检测复位:在所有16FX设备上可用
- 中断:每个资源均有各自的中断。表基址寄存器可以重新分配中断向量表的基址。
- 端口:可由软件的“端口输入启用”功能选择至多4个不同的输入级别,允许针脚保持开路(不要求由电阻器进行终接)
- CAN:每个通道提供32个消息缓冲区。博世C-CAN型。
- PWM生成:改进后的可编程脉冲发生器能够以全16位分辨率提供更多的通道。在独立的寄存器中控制工作周期和频率。
