图中 管ENOB提供了一种评估示波器的基本方法,它并没有考虑到幅相平坦度的影响。
图中示波器1和2有相同ENOB,但示波器2有偏置误差和相位失真,因此不能真实还原输入信号。
ENOB没有考虑到示波器可能引入的偏置误差,两台有相同ENOB的示波器有可能显示的波形形状完全一样但是绝对电压偏置不一样。对于这一点,测量示波器在不同偏置下的底噪声或者评估直流增益指标可以提供更好的评价方法。
理想情况下所有示波器都具(欲知后事?请接下文)
共1条
【应用技术】示波器的有效位指标ENOB探讨 (2)
ENOB的值和频率有关,且每款示波器都有自己的ENOB曲线。ENOB曲线是针对整个示波器系统的而不仅是其8bit的ADC芯片。
什么是ENOB?ENOB是怎么测量的?
ENOB 是用一个固定幅度的正弦波信号进行扫频,在不同频率下对采集到的电压数据进行分析和评估。分析的方法可分为时域和频域的。时域的评估方法是把采集到的时域数据和一个据此的拟和出的理想波形相减,相减的结果就是噪声。噪声可能来自于示波器的前端,比如不同频率下相位的非线性和幅度变化,还有可能来自于ADC拼接造成的失真。频域的评估方法是对信号做FFT变换,然后把主信号功率和带宽内的其它噪声和失真功率相减。用时域和频域方法得到的结果是一样的。
如果您想进行ENOB测量,或者分析您的示波器厂商提供的ENOB指标,需要考虑以下因素。进行ENOB测量时使用的正弦波信号源的纯度会影响ENOB的结果。首先,信号源和配合使用的滤波器需要保证测量源的ENOB比被测示波器的ENOB要大。其次,ENOB的测量结果和被测信号是否充满示波器满量程有关,被测信号充满示波器屏幕满量程的75%和90%得到得ENOB的结果是不一样的。任何有效bit的的比较或测量都需要考虑被测信号的频率和幅度的影响。
ENOB能说明什么?
ENOB 可以用来衡量示波器ADC的质量。如果示波器的ENOB指标好,它的时间误差、频率杂散(通常由拼接误差引起)都比较小,同时宽带噪声也比较低。如果您的应用主要和正弦波相关,ENOB是进行示波器选择的很有用的指标。
ENOB不能说明什么?
尽管ENOB是测量ADC和前端好坏的一个方法,但是它忽略了其它几个属性。ENOB没有考虑偏置误差、相位不一致以及频响失真等。图2显示了一个输入信号在两台不同的示波器上的测量结果。两台示波器的ENOB是相同的,但示波器1显示的波形更加接近真实的输入信号,而示波器2显示的波形就失真比较大。
关键词: 应用技术 示波器 有效 指标 探讨
共1条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
