力科SPARQ是一种新型仪器:信号完整性网络分析仪。SPARQ,表示“S-parameter Quick”,是一种基于TDR/TDT原理、频率覆盖至40GHz的4端口S参数测量仪器,操作简单,价格远低于矢量网络分析仪,完整的校准可在瞬间完成,无需手动连接校准件。
关键特点:- 最多4端口的S参数测量
- 测量频率覆盖DC-40GHz
- 内部OSLT校准,一键式操作
- 频域和时域分析
- 生成混合模式或单端模式的S参数,可用于信号完整性仿真
- 具备高级去嵌功能
- 内置的TDR/TDT功能和预览模式,用于快速检查和调试
- 价格只是矢量网络分析仪的一小部分
Title | Time | |
SPARQ信号完整性网络分析仪介绍视频 | 4:55 |
SPARQ信号完整性网络分析仪与被测物直接连接,通过一根USB电缆与PC相连。通过PC软件控制,可以快速测量多端口S参数。
SPARQ是对多端口元件进行测量的理想仪器,适用于信号完整性分析,而价格只是传统仪器的一小部分。它适合:
- 构建基于测量的仿真模型
- 设计验证
- 一致性测试
- 高性能的TDR测试
- PCB测试
- 便携式测量
高带宽,多端口,大批量的S参数测量
S参数通常通过矢量网络分析仪测量(VNA),这是一种昂贵而难用的仪器。SPARQ以更优惠的价格提供更简便的S参数测量方案,使多数工程师都有机会用到。
基于PC机,小巧轻便测量S参数的传统仪器体积庞大难以移动。而SPARQ重量不超过20磅。并且可以通过USB2.0和任何标准PC机连接,使得SPARQ计算能力容易升级。
快速测量S参数矢量网络分析仪在测量之前需要进行复杂而烦人的校准,这需要复杂的连接,很可能由于操作失误而导致错误的测量结果。SPARQ提供自动校准功能,只需要简单的设置就可以完成校准和测量。
内部校准SPARQ采取一种革命性方法来实现内部自动校准。它不需要额外的电子校准模块和多次连接步骤,整个过程不需用户干预。校准的结果可以保存。但因为校准的便捷性,可以经常校准而无需调用以前的校准数据,以避免校准数据过时而测量错误。
包含用户期望的各种工具信号完整性网络分析仪提供了时域和频域的多种测量和分析功能,而不仅仅是S参数。通过使用测量得到的S参数来仿真时域特性,帮助用户深入洞察被测对象。
SPARQ提供了面向信号完整性应用的各种工具,包括其他仪器要额外收费的功能,比如混合模式S参数转换,端口重编号,无源性、互易性和因果性的设置,查看阻抗、反射系数、阶跃响应和脉冲响应等时域特性。所有时域特性都可以根据用户指定的上升时间进行归一化。
SPARQ为每个端口提供了经过校准的电缆、2.92mm转接头,以及一个通用扳手和一个扭矩扳手。
流程化的设置步骤在主界面上方的SETUP按钮,提供了SPARQ测量所有需要的设置性。你只需要提供频率范围、端口数就可以立即开始测量。还有一些帮助性信息,比如频率间隔的选择,DUT电气长度的控制等等。各种测量序列控制模式,允许用户在测量时间和动态范围之间权衡。所有测量开始后无需用户干预。也可以做一些高级设置,比如差分和混合模式测量。
多种测量功能SPARQ目前可以得到TDR或者VNA的各种测量结果,并且操作更简单。这些测试测量包括:
- 阻抗
- 回波损耗
- 阻抗不平衡
- 插入损耗
- 串扰(近端或远端)
- 差模到共模的转换
- 共模到差模的转换
- 差分对之间的偏移
- 电压转递函数
- 输入或输出端口的差模或共模阶跃响应
- 模转换阶跃响应
- 混合模式或者单端模式S参数
- 上升时间归一化的时域测量结果
- TDR/TDT模式
