R&S®TS6710 测试系统支持有源相控阵(AESA) 雷达设备制造商在开发和生产中对收发模块 (TRM) 进行快速、自动射频测量。随系统提供的测试案例可根据用户要求进行调整,例如允许对模块进行自动控制。
主要特点
• 频段 1 GHz 至 24 GHz • 测试时间非常短,例如在生产中每个模块测试时间通常为 15 秒 • 每个测试系统可选择扩展至八个 DUT • 用户可自行配置测试流程 • 提供完整源代码的标准测试案例 • 可定制的测试优化 • 由一家厂商提供全套解决方案 • 基于罗德与施瓦茨的标准组件 º 供射频测量使用的 R&S®ZVA 高端网络分析仪 º R&S®CompactTSVP 可提供与 TR模块的快速通信 º R&S®OSP-TRM 可进行射频信号调理和 DUT 多路复用 功能
着眼未来的系统理念 • 罗德与施瓦茨全套解决方案确保了质量和长期支持 • 基于标准设备的系统设计降低了采购成本 • 能保护 TR模块 和雷达的知识产权 • 通过调整提供的源代码可进行现场测试优化
测量效率高 • 高测量速度 • 每个测试系统可选择扩展至八个 DUT • 集成测试报告生成器,便于对测量结果进行评估 • 能够以标准格式导出测量结果,便于处理
灵活的应用 • 可用于开发和生产 • 通过参数化的测试流程来根据测量任务进行快速调整 • 现成的测试案例 • 可定制调整例如发射功率和频段
