主要特点
• 9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选
• 基带发生器选件配备了实时编码器和任意波形发生器,极大的提高了灵活性
• 只有 ARB 功能的基带信号发生器——节省成本的方案
• 支持 3GPP LTE FDD/TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX™ 及其它所有重要的数字标准。
• I/Q 调制器射频带宽高达 528 MHz
• 针对高产量进行了优化
• 适用于航空航天和国防领域
• 简单的维护理念,低拥有成本
能满足未来的应用需求
• 硬件设计能满足未来应用需求
• 射频部分的输出电平高达 6GHz
• 内部信号源可生成的射频信号带宽高达 120MHz 的信号
• I/Q 调制器的最大射频带宽超过 500MHz
• 软件升级使仪表功能保持最新
仪器概述
I/Q 调制器的频率响应带宽超过 500MHz
利用基带信号发生器选件可定制内部生成信号
• 具有实时功能的基带编码器,可直接生成信号
• 集成 ARB 功能,可回放预先计算的波形
• 可提供不同带宽的只具备ARB功能的型号
• 使用选件 R&S®SMBV-B55 时,存储深度高达 256Msample,可生成长测试序列
| 版本 | 选件 | 基带信号发生器 | 射频带宽 |
| 1 | R&S®SMBV-B10 | 具有实时功能的基带信号编码器和ARB功能 (32 M采样或256 M采样) | 120MHz |
| 2 | R&S®SMBV-B50 | 只具有 ARB 功能(32 Msample或 256 Msample) | 120MHz |
| 3 | R&S®SMBV-B51 | 只具有 ARB 功能(32 Msample或 256 Msample) | 60MHz |
支持所有重要的最新技术数字标准
• 使用方便的图形用户界面,简洁的信号配置方式 • 2G/3G/LTE 移动无线标准 • 无线标准,包括移动WiMAX™ 和 WLAN IEEE 802.11n
R&S®SMBV100A 的图形化用户界面中显示了各种内部可用的数字标准(选配)
图形显示数字标准的设置,例如 EUTRA/LTE
高性能射频满足各种领域的应用
• 出色的相位噪声,确保数字信号保持较低的 EVM • 高输出电平,可补偿测试/系统设置中的损耗 • 建立时间短,测量速度更快 • 模拟调制功能可用于基础测量
使用内部 OCXO 测量 SSB 相位噪声(R&S®SMBV-B1H 选件)
最大输出功率对频率的测量曲线
I/Q 模式下测量电平设定时间柱状图
灵活的信号处理和基带连接性
• CW 干扰和 AWGN 模拟 • 模拟基带输出 • 支持 R&S®EX-IQ-Box 数字信号接口适配器和 R&S®IQR I/Q 数据记录仪
LTE 信号和 AWGN 叠加
简单的维护理念,低拥有成本
• 快速现场维修 • 长校准间隔 (3年),维护成本最小化 • 简单的模块化设计,缩短了维修时间
全面性与专业性并举
• 针对高产量进行了优化 º 多段波形模式,实现了测试序列的快速切换 º 可排序的任意波形,具有极大的灵活性 º 很高的电平可重复性,确保了测试条件的稳定性
多段波形的概念
电平可重复性
• 适用于航空航天和国防领域 º 功能全面,可生成未调制的和复杂调制的脉冲 º 可耦合多台仪器,以生成相位相干射频信号
