电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®SMJ100A 矢量信号发生器(多功能的型号发生器)
2012-04-18 14:36:36     打赏
特点
R&S®SMJ100A满足各种应用对现代矢量信号源的所有挑战。例如,它提供了研发要求的信号质量和灵活性,更不用说其方便的图形化的用户界面,而这对R&S®SMJ100A来说只是锦上添花——在生产中,R&S®SMJ100A已经以它基带的灵活性和低的设置时间脱颖而出。R&S®SMJ100A的基带满足所有的要求,从信号的实时产生到重放事先计算好的波形。
R&S®SMJ100A覆盖数字射频传输必需的所有重要频段,提供3 GHz 或6 GHz的频率选项。内部基带发生器支持大多数数字标准,如GSM/EDGE, 3GPP FDD ,CDMA2000® 。这些特性使R&S®SMJ100A成为通用矢量信号发生器的理想选择,支持许多应用。   为了支持未来的标准,R&S®SMJ100A具有大的带宽,因此诸如WiMAX等新标准不会带来任何问题。内部的任意波形发生器即是其多功能的证明,它提供长度达64 Msamples的序列,可用于从R&S®WinIQSIM™或Matlab产生的多种信号。
好的信号质量 • 200 MHz射频带宽的IQ调制器 • 非常低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽) • 宽带噪声典型值-153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽) • 极佳的ACLR性能,对3GPP FDD (测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。 • 标配高稳参考振荡器 • 高的电平重复性
生产的理想选择
• 极短的频率和电平设置时间(<2ms); 对列表模式下的频率变化,仅仅450 μs • 在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器
多功能的内部基带 • 四个实时的3GPP FDD码道 • 每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制 • 生成实时信号的基带发生器 • 高达64 Msamples的任意波形发生器 • 内部基带发生器带宽达80 MHz
易于使用 • 800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示 • 直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图) • 通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号 • 上下文相关联的帮助系统 • 所有编辑区的工具提示
连接性 • 通过GPIB和LAN远程控制,兼容LXI Class C
关键词: 选型     指南     SMJ100A     矢量     信号发生器     多功
