直接连接功率传感器以进行精确的功率测量 • 集成式功率分配器的功率传感器模块 • 可通过前面板按键(或通过IEC/IEEE总线、LAN口)操控仪器的所有功能(包括功率计) • 支持多种功率计 • VSWR自动校正功能
简便的调制和音频分析 • 以 < 1 % 的测量不确定性测量调制深度、频偏和相位偏移 • 调制频率、THD和SINAD等音频参数的自动分析测量 • 可分别在频域和时域显示音频信号和解调信号 • 用于校准调制源的音频输入
多用途、高性能频谱分析仪 • 功能全面的频谱分析仪 • 齐全的检波器 • 多种类型的分辨率滤波器和较大的带宽 • 全面的分析功能
规格
| 频率范围 | 20赫兹到3.6 GHz | 20赫兹到26.5 GHz | 20赫兹到43千兆赫 | 20赫兹到50千兆赫 |
| 参考频率 | 老化:1×10 -7 /年,可选2×10 -8 /年 | |||
| 绝对功率测量 | 使用,R&S ® NRP-ZXX功率传感器或外部电源米 | |||
| 不确定 | ,R&S ® NRP-Z27/-Z37:0.083分贝(高达4.2 GHz,+15℃至+35°C) | |||
| 测量范围 | +30 dBm到-140 dBm的频率而定 | |||
| 线性度(+20 dBm到-140 dBm时) | ±0.01 dB的±0.005%分贝10分贝步 | |||
| 调制深度 | 0%到100% | |||
| 测量不确定度 | 读数的1%,50 Hz至50 kHz 读数的0.4%,90 Hz至150 Hz范围内,从5%至99% |
| 调制频率 | 10 Hz至100 kHz | |||
| 固有失真 | 0.3% | |||
| 频率偏差 | 最大。500千赫 | |||
| 测量不确定度 | 读数的1%,50 Hz至100 kHz | |||
| 调制频率 | 10 Hz至200 kHz的 | |||
| 固有失真 | 0.1% | |||
| 相位偏差 | 最大。10 000拉德 | |||
| 固有失真 | 0.1% | |||
| 频率范围 | 直流,20 Hz至1 MHz | |||
| 电平范围 | 为0.4 V,4 V的 | |||
| 测量不确定度 | 读数的1%,20 Hz至100 kHz | |||
| 分辨率带宽 | 10 Hz至50 MHz的FFT滤波器:1 Hz到30 kHz通道滤波器,EMI带宽 | |||
| 视频带宽 | 1 Hz至10 MHz | |||
| 1 GHz的 | 典型。-158 dBm的 | 典型。-156 dBm的 | 典型。-156 dBm的 | 典型。-156 dBm的 |
| 26 GHz的 | - | 典型。-151 dBm的 | 典型。-151 dBm的 | 典型。-151 dBm的 |
| 43 GHz的 | - | - | 典型。-140 dBm的 | 典型。-140 dBm的 |
| 50 GHz的 | - | - | - | 典型。-133 dBm的 |
| 跟踪探测器 | 最大峰值,最小峰值,自动峰值,采样,有效值,平均值,准峰值 | |||
| 相位噪声 | 典型。-133 DBC(1赫兹),640兆赫的载波频率在10 kHz的载波 | |||
| SPAN> 10赫兹 | 2.5毫秒至16 000秒 | |||
| 跨度0赫兹(零跨度) | 1μs至16 000秒 | |||
| F <3.6千兆赫 | 典型。110 dB的 | |||
| F> 3.6 GHz的 | - | 0 dB的 | ||
| F> 3.6千兆赫,R&S ® FSMR-B2选项 |
- | 典型。100 dB的 |
