产品描述
此款串行输入锁相环具有4000MHz和2000MHz 2个可选择前置分频器。4000MHz的前置分频器可以分为64/65或者128/129模式运行,2000MHz的前置分频器可以分为32/33或者64/65模式运行。
此款产品使用富士通最新BiCMOS技术。此款Bicmos技术产品在3.0V的工作电压下可提供9.0mA的标准电流。工作电压范围为2.7V-3.6V.高性能电荷泵通过串行数据可选择提供稳定的1.5mA或者6.0mA输出电流。此种数据形式和MB15F72/3/8UL.一样,可以实现快速锁频。
新款BCC20封装比旧款BCC16相比面积缩小30%。MB15F74UL适用于无线通信系统。
技术特色
- 高频工作:
- RF 频率合成器:Max 1300MHz
- IF 频率合成器:Max 350MHz
- 低电源电压:VCC = 2.7 to 3.6 V
- 超低功耗:ICC = 9.0 mA Typ. (VCC = Vp=3.0V, Ta=25°C, SW=0 in RF, IF locking state)
- 直接式节电功能:
节电状态的功耗 Typ. 0.1 µA(Vcc=2.7V, Ta=25°C), Max. 10 µA(Vcc=2.7V) - 双模前置分频器 4000MHz(64/65 或者 128/129) 2000MHz(32/33 或者 64/65)
- 串行输入14-bit基准分频器 R = 3 to 16,383
- 可编程串行输入分频器构成:
- Binary 7-bit swallow counter: 0 to 127
- Binary 11-bit programmable counter: 3 to 2,047
- 为快速锁定和低噪音设计的芯片相位比较器
- 芯片级相位控制比较器
- 工作温度范围:-40 ~+85摄氏度
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/analog/pll/dualinteger/index_mb15f74ul.html
