产品描述
MB15F63UL由一个2000MHz高速前置分频器的分数分频锁相环和一个600MHz整数分频锁相环组成。
此款封装采用超小超薄型BCC20,适用于数码通讯系统。
技术特色
- 高频工作:
- RF 频率合成器:100MHz to 1800MHz
- RF 频率合成器:100MHz to 2000MHz
- IF 频率合成器:50-600MHz
- 分数分频功能:
Module 1048576 (ΣΔ method)
分数分频,高速锁定和低噪音设计 - 低电源电压:
VCC = 2.7 to 3.3 V - 超低功耗:
6.1 mA Typ (RF) +1.4 mA (IF) Vcc = 3.0 V, Ta = + 25 °C, in locking state - 直接节电功能(通过特殊引脚控制):
节电状态的功耗 Typ. 0.1 µA(Vcc=3.0V, Ta=25°C), Max. 10 µA(Vcc=3.0V) - 通过串行总线数据或者内部回路的切换来选择电流值式的定电流电荷泵电路:
- 一般使用 : 94 μA
- 高速使用: 4.5 mA
- 内置切换回路控制Open-drain NMOS开关
- 预分频器的划分值: 2000 MHz预分频器(16/17/20/21) /600 MHz 预分频器 (8/9, 16/17)
- 29-bit shift register 输入控制器
- 可编程的串行输入分频器:
Binary 4-bit swallow counter 0 to 15 (RF side) / Binary 7-bit swallow counter 0 to 127 (IF side)
Binary 7-bit programmable counter 5 to 127 (RF side) /Binary 11-bit swallow counter 3 to 2047 (IF side) - 芯片相位控制比较器
- 内置锁定电路检测器进行选择检测锁定和非锁定状态
- 工作温度范围:-40 ~+85摄氏度
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/analog/pll/dualsigma/index_mb15f63ul.html
