SSCG 特性
有效降低了EMI
通过采用SSCG,可以降低电磁干扰辐射的峰值。通过下图,可以看到SSCG可以同时减少原始频率和谐波频谱的峰值。
SSCG产品主要用于防治EMI问题,降低辐射,其作用可以代替传统使用的屏蔽框,旁路电容,导电布,铁氧体磁环等元器件。采用SSCG能够降低终端产品的成本。
在为系统测量EMI的时候,我们一般要用长时间来评估EMI。(例如进行仿真、选择EMI测量部件、多次分析系统的EMI),如果假设您采用SSCG进行系统设计,您就可以减少EMI评估和分析时间、降低研发成本及EMI测量部件的成本。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/other/sscg/feature/
