力科USB 3.0测试套件产品线包括:用于物理层发射机验证、一致性和调试的SDA 813 Zi示波器;用于接收机测试、协议使能的接收机和发射机容限测试的PeRT;用于TDR测量的WaveExpert 采样示波器;世界第一台满足协议层的USB 3.0协议分析仪Voyager 验证系统。自动的、易于使用的QualiPHY 物理层一致性软件,包括了在完整的一致性测试中用于快速调试和提供了无与伦比精度的USB 3.0测试夹具。
“通过力科在示波器和协议分析技术上的领先地位,我们开发了第一个满足开发者物理和协议层测试需求的完整的SuperSpeed USB测试方案,”力科副总裁和首席技术官David Graef说道。“力科的QualiPHY自动化一致性测试软件是唯一可用的解决方案,完全整合了发射机和接收机测试,同步控制SDA 813Zi示波器和PeRT,产生完整的带有发射机和接收机结果的一致性报告。”
力科PeRT 是唯一可测试诸如在自动测试程序和正确测量BER期间插入或删除SKP符而不会失锁的工具。因为PeRT结合了信号发生器,误码率测试仪,协议编辑器和串行数据分析系统的功能和特性,可以在监测信号完整性时通过控制不同种类和幅度的信号压力(比如,增加的抖动)产生而完整表征接收机容限包络。
此外,力科 USB 3.0测试套件包括USB 3.0一致性验证的杰出解决方案——Voyager协议分析仪练习器系统。Voyager是一个完整功能的分析仪,具有记录和分析USB 2.0或者3.0器件通信的能力。集成的练习器可以仿真USB 3.0功能性、可靠性和性能测试的器件行为。
“USB 3.0产生的低延迟流控制和先进的电源管理策略,要求整个测试作为USB 3.0一致性程序的一部分,”高级数字设计经理Jim Kuo说道,“力科Voyager 验证系统提供了SuperSpeed逻辑包的可视性。练习器选项给我们精确的连接层控制,允许我们测试时序裕量条件,这一点通过简单的使用真实的USB 3.0主控制器是做不到的。”
带有USB 3.0自动一致性测试软件的SDA 813 Zi是在物理层测试和调试USB 3.0发射机的完美仪器。开发者可以在时序时间线性均衡(CTLE)之后调试信号,并且利用通道仿真功能可以在SuperSpeed USB一致性规范要求的参考通道和均衡之后创建眼图和测量抖动。
最后,力科WaveExpert 100H采样示波器的TDR分析功能测量USB3.0规范要求的Tx和Rx的共模、差模阻抗。测量被集成到带有一个用来指引用户进行设置和校准过程的测量向导的用户界面。
“SuperSpeed USB具有的更快的速度和更复杂的特性给开发者带来了一定的新挑战,”Greaf继续说。“力科是第一个提供SuperSpeed USB综合测试套件方案的厂商,满足日益增加的高端测量和分析能力的要求。”
力科保证USB 3.0测试套件所需的仪器都在客户需要时都可以容易地订购到。测试包包括全部所需的软件,夹具和电缆,每个成分测试都可用——发射机,接收机,发射机和接收机,TDR和协议——这一切都包含在USB 3.0测试套件内。USB开发者将会发现购买套件要比单独购买仪器省钱的多。
想了解更多的工程师和技术人员可以联系力科:1-800-5LeCroy(1-800-553-2769)或访问
