【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电感器: 开发并量产SMD型LAN用脉冲变压器
2012-04-30 16:39:22    评分
2010年3月11日
TDK股份有限公司的子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)开发出SMD型LAN用脉冲变压器(产品名称:ALT4532-001T),并于2月开始量产。该新产品与敝社以往产品相比,不仅保有同等的电气特性(电感: 200µH min.,插入损耗: 1.5dB max.),而且,其产品设计可适用于自动化工法,实现了产品质量的提高以及安定供给。该产品不仅增加了电线自动卷线功能,与电极接合处的连接也实现了自动化热压缩结合(thermo compression bonding),在生产工艺方面进行了充分合理的设计。
特别在使用于模块(module)的情况下,敝社以往的产品在装载时,基板与脉冲变压器是先通过手动方式进行配线处理。然后,为保持其安定性还需要使用树脂来固定基板和零件。而该SMD型新产品,可利用回流(reflow)方式一次完成基板装载,从而可以简化生产工序。
除此之外,该产品充分发挥SMD的优势,在与共模滤波器(用于除去差分传输噪声)并用的情况下,与以往产品相比,实现了实装面积的进一步缩小,可以满足顾客的需求。
该产品用来传送高速LAN(如100BASE-TX)差分传输脉冲信号,主要用于数码家用电器。
术语
  • SMD:Surface Mount Device的缩写。把电子零件实际安装在电路基板上的技术称为表面贴装技术(SMT)。而采用该技术的电子零件,则称为表面贴装器件(SMD)。
  • 100BASE-TX:LAN(局部区域网)的规格之一。
主要应用
数码家电等等。
主要特点
  • 兼容自动卷线工法的SMD产品,实现顾客对产品形状的需求;
  • 对应自动装载,回流焊接,无卤素基板。
关键词: 电感器     开发     量产     脉冲     变压器
