电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 积层贴片陶瓷电容: 更小尺寸的C0G*1特性积层贴片陶瓷电容新系列产品
2012-04-30 16:41:12     打赏
2010年2月25日
TDK株式会社的子公司TDK-EPC株式会社(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)新开发出具备C0G温度特性,额定电压50V的积层贴片陶瓷电容新系列产品,并于2009年12月开始量产。该新系列MLCC产品在保证同等电容量下,比现有产品相比,实现尺寸缩小60%或小一号尺寸规格。在具备C0G特性,额定电压50V范围内,电容量达到业界最高水品,是公司以往产品的大约三倍。
凭借该新系列产品,TDK-EPC在不断满足从汽车到一般家电产品市场对小型化要求。其充分利用自身先进的陶瓷电介质薄层技术与积层化技术,进行新陶瓷电介质材料的开发,与以往产品相比,实现积层部分陶瓷电介质层的间隙(厚度)减少了约30%,
该新系列产品具备C0G温度特性 (温度范围:-55度~125度、温度系数:0±30ppm/℃以内),可用于高精度电容要求的领域(如时间常数,振荡回路等)以及汽车ECU*2、家用电器、产业机械等电源所需的各种电路(滤波器电路、缓冲电路)等等。除此之外,还可以替代薄膜电容器,用于一般家用电器的控制电路。
※ 截止2010年1月TDK-EPC的调查
术语 *1)C0G特性: 低介电常数电容器电容量温度特性的一种分类标准,温度系数为0±30ppm/℃以内。其他温度特性分类标准为X7R和X8R。 *2)ECU: 电子控制装置(Electronic Control Unit)的略称。通常用于控制车载电子设备。 主要用途
汽车、一般家用电器等电源电路中的EMI过滤器以及电压稳定。
主要特点
  • 与以往产品相比,陶瓷电介质层的间隙厚度缩小了30%,电容量得到大幅度提高。与公司以往产品相比,实现了小型化(尺寸缩小约60%)、大容量化(约3倍)。
  • 温度特性为C0G标准。(温度特性:-55度~125度、容量温度系数为0±30ppm/℃以内)
关键词: 积层     贴片     陶瓷     电容     更小     尺寸     特性     系列产品
