同样的技术,改善测量仪器的硬件。正如我们所看到的,锁定放大器法和直流反转法都是交流测量方法,这两种方法都可排除直流噪声和高频噪声。然而,纳伏表及电流源组合可以在设备的整个电阻测量内提供超级的测量能力,如下面章节所解释的一样。
图4所示为典型的低电阻测量应用。仪器电压噪声通常是低电阻测量中的主导噪声,但当电阻阻值低于一定程度后,共模噪声也会成为一个问题。
图4 典型低电阻测量框图
图4所示的4个导线电阻在0.1Ω至100Ω变化,具体变化取决于实验。重视他们的原因是因为对于低电阻设备,相对于测试对象,铜连接的导线阻抗也会变得很大。此外,许多在低温下进行的低电阻实验,在四个设备连接线上都有射频滤波器(如Pi滤波器),电阻的典型值也是100Ω。
