电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】纳米测量最优解决方案
【应用技术】纳米测量最优解决方案
2012-05-19 16:57:14     打赏
本文仅仅探讨了纳米技术的多种应用中的少数几个,以及需要更为深入地理解所研究的器件和材料时必须采用的测量方法。每天,各研发实验室都诞生各种新的思想和创新点。随着新点子的出现,人们也需要各种新的、不同的测量手段。例如,研究者们感兴趣的是,如何在测量材料的力学特性的同时还可以相应观察其电特性。人们仍然需要可视化手段,以便观察在原子水平上正在发生什么现象。在分子和原子水平上,某些现象的发生速度常常过快。为了测定这些时间,就必需提升现有测量方法的速度,并降低其噪声。若施加过大的电流,就容易破坏纳米和分子电子器件。仪器必需能够限制功率的大小,以便将焦耳发热效应保持在最低水平上。另外,在输出电压信号以测量器件时,分辨率低至1mV的电压步进输出将具有重要价值,只有这样才能让研究者能清晰地看到在一个很小的步进变化过程中发生的现象。
按如下所示的四个步骤可以实现出色的纳米测量,从而增强人们对测试结果的信心。
•确定测量质量。理解所需要的灵敏度、分辨率和精度指标。
•设计测量系统。选择恰当的工具、电流、探针系统和夹具。
•建造系统并检验其性能。理解你所处的环境中的潜在误差源,或者消除这些误差。清楚系统能做什么测量。
•开始进行测量
关键词: 应用技术     纳米     测量     最优     解决方案
