电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】如何采用可变的衰减电路降低交流干扰?
2012-05-20 19:24:36     打赏
在测量弱电流时,静电屏蔽(如第2.6.2节所讨论)是降低交流干扰引起的噪声的最常用的方法。然而,在有些情况下,将被测设备或连接电缆屏蔽起来是不实际的。对于这些应用来说,采用一种可变的衰减电路足以降低交流干扰,以便进行有意义的测量工作。
该衰减电路是一种降低静电计交流响应的低通滤波器,使我们可以准确地进行直流弱电流的测量。衰减电路可以装在静电计的内部,也可以是一个外部电路。关于特定静电计内部衰减电路的性能,请参阅该仪器的操作手册。然而有的时候,可能需要使用外部电路来增加衰减作用。
图2-26示出一个外部衰减电路的例子。电路由一个低漏电的聚苯乙烯或聚乙烯电容器(C)和一个电位器(R)组成。电位器连在前置放大器的输出端和安培计的公共端(或LO端)之间。电容器连在安培计的HI输入端和电位器的动臂之间。电容器的数值决定于安培计的电流范围。电流范围大的时候,需要使用更大的电容器。电容器的典型值在几百皮法的范围。电位器的数值应选择得比较高( 大于50kΩ )以避免前置放大器的输出负载过重,而仍能有效地降低噪声。
外部衰减电路
选择最合适的电容器和电阻数值需要一些经验。将示波器连到仪器的模拟输出,观察示波器上的交流波形。调节电位器使示波器上的交流信号尽可能地小。如果用该电位器还不能有效地抑制噪声,则使用更大的电容器。
衰减电路应当装在屏蔽的盒子中。
关键词: 应用技术     如何     采用     变的     衰减     电路     降低     交流
