上面的知识点在各种网站和书籍上都可以查找到,但实际测试当中,测试人员需要严格的按照测试流程执行,时时检查开发人员是否在未沟通的情况下挂起或挂起BUG,另外软件发布时,基本上很少能达到100%的Bug修复后上线,那么如何在还有Bug遗留的情况下,评估是否可以发布呢?
1、缺陷的挂起率
首先项目发布时,缺陷的挂起率不能超过15%,并且被挂起的Bug也需要对影响面进行评估,对用户影响大的,比如有延迟问题,延迟时间超过15s,这类bug都原则上不允许挂起,需要优化解决,另外在测试报告中的测试建议中可以说明:
● 可以全量发布:适用于没有挂起bug或没有重现率高的严重致命的挂起bug。
● 建议灰度发布:适用于挂起的严重致命bug重现率低(低于50%),或用户不容易感知。
● 不建议发布:适用于挂起的严重致命bug必现,或很干扰用户体验。
2、遗留Bug的影响
测试人员在报告中要对遗留Bug的影响度进行大致评估,关注的地方有Bug的重现概率、Bug对用户造成的影响、Bug是否会引发其他功能模块的使用来进行判断。
