这个阶段的回归测试,是个比较累人的重复流程,每次程序的改动后,为了避免造成关联模块的bug,改动完后都要进行相关的回归测试,回归的深度基本上设计所有相关模块,因此这种测试,使用自动化测试配合手动测试比较具有实际意义;
共1条
什么是集成测试?
以前总是以为书上说的大道理不如实际应用中的经验来的实在,走过一段路后发现,其实不然;我的总结是,当你的成长遇到瓶颈时,理论就开始起作用了,我想说的是“软件工程”里说的内聚与耦合得概念。初学时不理解他的真正含义,如今用到时才感到他的重要性。对于模块的开发者而言,就像要建造一架飞机,程序员的的工作就是生产一个飞机翅膀或者制作一个飞机轮子。假如说你制作的轮子的主要实现还是靠了机身本身的主干结构,而模块本身并没有太多的新东西,只是改改颜色,增加点花纹什么的,可以看出,这个轮不能从飞机身上摘下来,或者摘下来很费劲,并且不能使用,失去了本身的意义;它的核心再机身,而不是轮子本身,又假如你制作的轮子,整个功能的主题都在轮子上,飞机使用时,只需要挂在上去即可,如果飞机不想使用,摘下来换别的即可;这就正好类似程序模块见的内聚、耦合概念,让每个模块在不影响使用的前提下尽量的提高内聚性,降低模块之间的耦合性,这样的好处是,利于模块的重用,方便问题的定位,有利于程序整体结构的工整;(个人认为类的思想也有这样的好处,另外类的一个作用是重用,重用以减少代码量);在软件测试时,集成测试是耗时最长,重复最多的、最重要的环节;大部分bug再这个阶段被发现,我再测试过程中感受最多的就是,模块之间的耦合性处理的不好,造成了改动一个模块的功能,间接触发其他模块的功能发生错误(没有完整的程序需求和详细设计,是产生这类bug很重要的因素),而且修改时程序员总是很难意识到这类问题的发生,因此也造成了bug定位难的情况。
关键词: 什么 集成 测试 模块
共1条
