本系统将采用瑞萨的RL78/G13开发板进行一个使用android软件控制的智能小车.
初步设想如下:
1. 购买一台车模(可以采用飞思卡尔智能车竞赛的车模),也可以选取更小的类似的车模
2. 由于RL78/G13开发板可以自己进行扩展硬件接口,
我们将扩展出
舵机驱动模块(1路PWM即可),电机驱动模块(1-2路PWM即可)
传感器可以根据需要进行选取, 如果进行循线自动控制将采用摄像头进行处理,如果进行自动避障处理,将采用超声波传感器
有了上面的硬件设施,我们就可以进行简单的自动避障控制和自动循线控制等功能
软件上面: 计划初步引入UCOS或者FreeRTOS作为实时操作系统进行实时控制,后期有时间可以引入日本的TOPPERS/ASP实时操作系统(性能不错),详见http://www.toppers.jp/
3. 购买一个可以刷wrt的开源固件的路由器(带有USB接口,可以选用大亚DB120),这个可以在淘宝上采购,路由器可以自己进行改装接出串口线. 说明下用途: 路由器中接出的串口主要用于和RL78/G13开发板进行通讯,USB接口主要是用于接入USB摄像头进行外界的视频采集
4. android客户端程序通过wifi和路由器进行连接,这样的话就可以通过将路由器上的USB摄像头的视频图像采集并发送android客户端,android客户端就可以看到实时的视频数据
5. android客户端还可以通过wifi将控制指令发送到路由器上,路由器接收到控制指令以后将其解析好通过路由器的串口发送到RL78/G13开发板上,开发板接收到串口数据后进行解析,并将其转化为相应的控制指令,这样我们就可以进行任意的控制扩展了,由于可以通过android客户端看到实时视频就可以进行远程操控了
6.后面的可扩展功能: 由于RL78/G13上面还有其他的硬件接口可用,我们还是可以做很多扩展的, 同时只要将基本的android客户端和路由器之间的控制协议制定好(这个已经有一个初步的模型了,应用软件也已经开发了应用在其他系统中),我们就可以进行一系列的应用扩展,包括在智能汽车上装上机械手臂之类的东西,android客户端来进行远程操控,等等...
应用领域:
1. 基于android手机的无线遥控玩具的研发
2. 应用在人无法深入的地方的环境探测
3. 同时对应可以应用到遥控飞机,遥控四旋翼,遥控航模等等领域
感谢EEPW论坛,感谢瑞萨电子~~ ^_^
共5条
基于RL78/G13的Android Wifi控制的智能小车
只看楼主 1楼
关键词: 基于 Android 控制 智能 小车 进行
发现在ubuntu系统下发贴后,出来的排版非常恶心,后来转到windows下将帖子编辑了一下,希望eepw论坛能够支持linux下的发贴格式编辑
共5条
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
