用const定義數組時,數組名不能作為函數的入口啊??
比如定義:
const unsigned char Welcome[20]={};
有一個函數:
void Display(unsigned char *Address);
這樣用:
Display(Welcome);
在IAR就出錯了。
在有些編譯器是可以的。
大家指點一下吧
共6条
规则1:“表达式中的数组名”就是指针。
规则2:C语言把数组下表作为指针偏移量
规则3:作为函数参数的数组名等同于指针
数组与指针可交换性总结:
1. 用a[I]这样的形式对数组进行访问总是被编译器解释为像*(a+1)这样的指针访问。
2. 指针始终就是指针。它绝不可以改写成数组。可以用下标形式访问指针,一般都是指针作为函数参数时,而且实际传递给函数的是一个数组。
3. 在特定的上下文环境中,也就是它作为函数的参数(也只有这种情况),一个数组的声明可以看作是一个指针。作为函数参数的数组(就是在一个函数调用中)始终会被编译器修改成为指向第一个元素的指针。
4. 因此,当把一个数组定义为函数参数时,可以选择把它定义为数组,也可定义为指针。不管用那种方法,在函数内部事实上获得的都是一个指针。
5. 在其他所有情况中,定义和声明必须匹配。如果定义了一个数组,在其他文件对他进行声明时也必须把它声明为数组,指针也是如此。
以前整理的,讨论一下,讨论完了就记住了!
向函数传递一个一维数组:
任何一维数组都可以作为函数实参,形参被改写为指向数组第一个元素的指针,所以需要一个约定来提示数组的长度。一般有两个基本方法:
1, 增加一个额外的参数,表示元素数目(argc就起这个作用)
2, 赋予数组最后一个元素一个特殊的值,提示他是数组的尾部(字符串结尾的‘\0’字符就是起这个作用)。这个特殊值必须不会做为正常的元素值在数组中出现。
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
