这个是我现有的三个好使的USB--Blaster !
这两个是 特权同学给的空白PCB板 我自己焊接的 可能是由于当时焊接水平有限, 上面的那个好使 能正常使用 下面的那个插上提示Altera USB-Blaster 所以我猜想FT245R芯片一定是好的 可能是MAXII 芯片有虚焊 不过怎么也检查不出来了说啥也不好使了!
还有两个小的就是使用方案CY7C68013的 刚学的时候为了便宜买的 到手使用发热 后来就坏了 后来把同学的也给用坏了 也不知道为什么也没有扔掉
收拾东西的时候发现有这么多 UB ,还有三个坏的 看了看 插上电 连上fpga 下载还是没与反应 , 但发现不仅CY7C68013 热得很 连244芯片也出奇的热 手里有没有合适的贴片244 就把窄的封装的244 看一下就焊上了(只是封装大小不一样,管脚顺序是一样的,由于太暴力把一个 地焊盘弄掉了,无奈只能飞根线!)。
结果出奇的好事。
不过也还有问题 CY7C6813A 还是热得很 测试一下 配置好赶忙拔下JTAG线 帕再烧坏了啊! 不知道大家有买 CY7C6813的UB 热不热, 热了可要小心。
