电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB布线技巧及其要领
共3条 1/1 1 跳转至
PCB布线技巧及其要领
2012-10-30 16:21:53     打赏
    布线是PCB设计过程中的一个重要环节,所有的前期准备工作都是为它而做的,而在整个PCB设计过程中,就属布线的设计过程技巧最细、限定最高。PCB布线有单面、双面及多层布线,方式有两种:自动及交互式布线,在自动布线之前,可预先用交互式对要求比较高的线进行布线,输入端与输出端的边线不应相邻平行,这样可避免产生反射干扰。在必要时,可加地线进行隔离,且两相邻层的布线要互相垂直,因为平行比较容易产生寄生耦合。
    自动布线的布通率依赖于良好的布局,可预先设定布线规则,如走线弯曲次数、导通孔数目、步进数目等。一般是先进行探索式布线,快速的连通短线,再通过迷宫式布线,把要布的连线进行全局布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线并试着重新再布线,从而改进总体的布线效果。
    贯通孔已不太适应目前较为高密度的PCB设计了,它浪费了很多宝贵的布线通道,为了解决这一问题,就出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用,还省出了很多布线的通道,使布线的过程能完成的更加顺畅、便捷及完美。想要掌握好PCB板的设计还需要多动手,通过亲身感受来领悟其真谛。在PCB抄板之余,就给大家分析一下PCB布线的技巧及其要领。
    1、电源、地线的处理
    尽管整个PCB板的布线都完成的很好,但仍需要考虑到电源、地线所引起的干扰,这会降低产品的性能,甚至会影响到产品的成功率。所以对于电源、地线的布线要认真对待,将电源、地线所产生的干扰降至最低,保证产品质量。
    每个从事电子产品设计的工程师都明白,为何会产生电源线与地线之间的干扰,现只对降低式抑制干扰作以表述。
    要在电源、地线之间加上去耦电容。
    尽量加宽电源及地线,最好是地线比电源线宽,其关系为:地线>电源线>信号线。通常的信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线为1.2~2.5mm。
    数字电路的PCB设计可用较宽的地导线组成一个回路,构成一个地网来使用,但要切记模拟电路的地不能这样使用。
    使用大面积铜层作地线,在印制板上把没被使用的地方都与地相连,作地线使用或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
    2、数字电路与模拟电路的共地处理
    现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相干扰的问题,特别是地线上的噪音干扰。
    数字电路频率高,模拟电路敏感度强,对信号线来说,高频的信号线要尽可能的远离敏感的模拟电路器件,而对地线来说,整个PCB对外界的结点只能有一个,所以必须要在PCB内部处理号数字电路及模拟电路共地的问题,而在电路板内部,数字电路的地和模拟电路的地实际上是分开的,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字电路的地与模拟电路地有一点短接,请注意,只有一个连接点,也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。
    3、信号线布在电(地)层上
    在多层印制板布线时,由于信号线层没布完的线已剩不多,再多加层数就会造成浪费,也会增加工作量及成本,可考虑在电(地)层上进行布线,首先应考虑用电源层,其次才是地层,因为可最好的保留地层的完整性。
关键词: 布线     技巧     及其     要领     地线     电路
2012-10-30 23:06:18     打赏
PCB布线是很有讲究的,要遵守各种规则及经验
2012-10-31 00:42:06     打赏
这两周都被布线快整死了
共3条 1/1 1 跳转至
