电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手机RAM、ROM和存储卡
共9条 1/1 1 跳转至
手机RAM、ROM和存储卡
2012-11-28 13:54:48     打赏
这次活动不少人捐了手机,就来说说手机的RAM、ROM和存储卡的区别吧!
        很多用户对于手机的RAM、ROM和储存卡这几个概念混淆不清。例如有的人会说他的手机“内存”是16G,有的用户则抱怨为什么16G ROM的机器可用的只剩下10G甚至更少,还有的则苦恼为什么储存卡还有很多空间,安装大型游戏的时候却弹出空间不足,以上各种问题都是我们玩机时候经常会遇到的。本文主要内容是介绍手机的RAM、ROM和储存卡的知识以及怎么更好地利用它们。
        首先说明一下手机RAM、ROM和存储卡的关系。手机的RAM和ROM都属于半导体存储器。手机的RAM即我们常说的内存,是Random Access Memory的缩写,即随机存储器,在工作状态时可以随机读写数据,断电以后会丢失数据。手机的ROM和传统的ROM(Read OnlyMemory)又有些不一样,它分为两部分,一部分是用于系统,另外一部分是用作用户存储数据。而存储卡则很好理解了,常用的有tf卡,用于存储用户数据
       RAM即内存,主流的手机有512M、768M、1G、2G等容量,所以一些用户所说的“16G内存”当然不是指RAM了。RAM的容量又分标称容量、实际容量和可用容量三种,标称容量即我们看手机参数的容量,即1G、2G这些。实际容量会比标称容量少一些,这其除了一些小量的损耗(算法、颗粒的不同)之外,部分手机还会被GPU占用一部分RAM,所以一些2G的手机看到的实际容量会是1.7G~1.8G。而可用容量又会比实际容量再少一些,是由于系统占用以及后台程序的占用的原因,一般2G的手机刚开机的时候可用RAM会有1.3G左右,而1G的手机可用有400M左右。
       节省RAM主要是控制后台程序的数量,这里介绍的主要是适用于Android手机的方法,iOS和WP系统的机子不存在这种问题。当然对于Android中的高达2G容量的手机,也不会存在这个问题。控制后台程序的数量除了要手动“关进程”之外,还要防止一些程序自动在后台开启,这就要用到一些第三方软件控制开机自启动项,通常这类型软件都需要获取root权限。
        ROM即我们俗话说的储存空间,常见的容量有4G、8G、16G、32G、64G等。ROM也会涉及到一个容量的问题,也分为标称容量、实际容量和可用容量三种。标称容量即上面提到的几种容量。ROM的实际容量会比标称容量小很多,这是因为ROM被分为了三个部分,一部分用于系统,即我们平时“刷机”刷进去的部分,另一部分是用于系统软件的安装,例如部分手机会分出2G用于安装软件,而剩下的则是用户可支配的部分,作为“内部存储卡”。内部存储卡的功能和我们插入的tf卡作用是一样的,可以随意地拷贝我们想要的内容。当然,内部存储卡的功能也不完全和tf卡一样,因为部分软件的数据包正常情况下是只能放到内部存储卡的,而tf卡不能作为数据包存放的位置,所以这里也就解释了为什么用户插入大容量存储卡以后装软件依然提示空间不足。
       节省ROM这一块和刷机、使用习惯都有关,一些比较优秀的系统剩余ROM容量会比较多,此外还可以删除一些系统自带的程序,使用的软件也是需要获取root权限的。当然用户的使用习惯更加重要,在手机内定期清理下载的安装包和删除不常用的软件,不仅有利于节省ROM,也会让手机反应更迅速。
       存储卡的作用在ROM介绍中已经提及过,可以给用户随意支配,拷贝不同的文件。现在很多手机都会带有tf卡卡槽,以便用户扩充存储容量,当然也有一些比较异类的手机自身容量少,且不支持tf卡和OTG(Nexus 4:我躺枪了…)。存储卡的标称容量和实际容量比较接近,例如16G的存储卡可用容量都会达到14G甚至15G。以往有些手机的ROM比较小,插入tf卡以后,完全作为系统储存卡使用,即软件、游戏的数据包都可放到存储卡中使用。而就算是部分不能把数据包拷到tf卡的机子,也可以通过特殊的方法“挂载”到机子上,实现数据包在tf卡上使用的特殊用途。
        更好地利用tf卡主要是希望能把软件、游戏数据包转移到tf卡上使用,现在不少第三方系统都带有“tf卡挂载”功能,可是实现这个功能,这对于一般ROM容量8G甚至更少的手机尤为重要,有这个功能就可以更好地畅玩大型游戏或者使用导航软件。
关键词: 手机     存储卡     数据     容量     一些     软件
2012-11-28 14:48:22     打赏
,不参与玩玩儿?
2012-11-28 16:08:34     打赏
花花             你 参加不?
2012-11-28 20:11:24     打赏
这个介绍的很详细啊
2012-11-29 10:28:57     打赏
现在每天都要到凌晨1点以后才能休息
2012-11-29 10:30:44     打赏
很想要个MID来耍耍。每天都要到凌晨1点才能休息,我怕到时不能完成任务。
2012-11-29 10:56:08     打赏
7楼
对于时间这个问题     我们也有所考虑噢   请看具体的方案
第一季没有时间完成可以申请在第二季继续噢     够人性吧
来吧   等着你噢
2012-11-29 13:57:28     打赏
8楼
那是相当的人性
2012-11-29 15:43:47     打赏
9楼
那就来吧   花花
共9条 1/1 1 跳转至
