这是废旧利用的东西。
打开鼠标
再找一个废旧的电池,主要电压要匹配,不能差距太大,因为电池耗得差不多的时候电压也会下降,所以有一定的电压差距也是可以的。
一般的这个锂电池也是用电芯加一个外壳组装的,打开电池
抽出电源线
为了方便插接,就找一个小的USB接口吧,也可以不用USB接口直接将线接上来就可以了。在一个不能用的读卡器上把mini USB拆下来。
用万用表测量确定电极
将无线鼠标的底部打开,将USB接口用热熔胶固定在上面,并将线连接好
多加一点热熔胶,加固!
将电源线焊接上去
一切顺利了,将鼠标外壳装回来
测试一下看看效果
一切完好。
再将外部美化一下
OK!毕竟是废旧的电池,用不了很久,估计就一个月这样吧。当这个电池用完了,可以再将USB接口焊到另一个废电池上继续使用,这就是当初为什么不直接连线的原因。
无线鼠标的供电也可以这样
关键词: 无线 标的 供电 也可以 这样
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之GuiGuider被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之触摸输入被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LVGL适配之LCD显示被打赏50分 | |
分享技术笔记六被打赏50分 | |
【开发板试用-NUCLEO-U575ZI-Q】定时器中断实现板载LED点亮被打赏50分 | |
分享技术笔记五被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LTDC Color Key功能验证被打赏50分 | |
请大声喊出:我要开发板!---使用esp32驱动AD7606C-18被打赏50分 | |
分享技术笔记四被打赏50分 | |
【STM32H7S78-DK评测】LCD显示功能配置被打赏50分 |
