电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 提高485通讯抗干扰能力
提高485通讯抗干扰能力
2012-12-28 13:01:03     打赏
485总线应采用什么样的通讯线
     必须采用国际上通行的屏蔽双绞线。我们推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
    工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
 (1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
2、为什么要接地
    485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯'>485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
3、485通信线应如何走线?
    通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
4、为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
    星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。
关键词: 提高     通讯     抗干扰     能力
