电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 模拟前端调理系统
模拟前端调理系统
2013-01-04 17:08:49     打赏
作者:南昌工程学院(信息工程学院) 谢忠祥、包洪荣、邓磊
指导教师:钱立峰、王颖
  作品简介
  该作品名称叫做模拟前端调理系统,如右图所示。在传统的电子系统中,信号调理模块的电压放大倍数及滤波截止频率都相对固定,一旦确定后便难以调节,适应性较差,为了改善这一缺点,我们设计了此系统。该系统可通过键盘选择滤波器类型、输入放大倍数和滤波截止频率,操作方便,界面友好,误差较小。
  整个系统可分为4个模块:电源模块、放大模块、滤波模块及单片机最小系统。电源模块产生±5V和±9V的直流电压为后续电路供电;放大模块采用程控放大器VCA810实现放大倍数可调;滤波模块采用开关电容滤波器LMF100,通过调节其输入时钟信号的频率以改变其滤波截止频率;单片机最小系统采用宏晶公司15系列单片机,主要用来控制DA、DDS及实现一些算法。
   该系统放大倍数可通过键盘输入或手动调节,通过一个开关来完成切换;滤波器类型包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器,截止频率可通过键盘输入。此外,利用LCD屏实时显示各项参数,界面简单友好。
  平台选型说明
  采用组委会指定的单片机开发板,以STC15F2K61S2芯片为控制核心。
  设计说明
  整个系统由4个模块组成:电源模块、放大模块、滤波模块及单片机最小系统。系统结构框图如图1所示。
   电源模块是220V的交流电经过整流滤波之后,利用三端稳压器7805、7905、7809、7909生成±5V和±9V的直流电压为后续电路供电。
  放大模块采用三级放大。第1级和第3级采用精密宽带运放OPA2227构成同相比例放大电路,放大倍数均为10倍。第2级采用程控放大器VCA810,通过改变该芯片VC引脚上的电压值可实现增益可调,增益调节公式为:G(dB)=-40×(Vc+1)dB,增益调节范围为-40dB~40dB。由于该芯片增益超过20 dB时易产生波形失真,故我们采用的增益调节范围控制在-40dB~20dB,加上第1级和第3级,整个系统的增益范围为:0~60dB(1~1000倍)。VC引脚上电压的改变可通过单片机控制DA来完成。此外,我们还添加了一路手动调节(通过精密电位器调VC引脚电压)。手动调节与DA控制通过一个开关切换。放大模块的电路原理图如图2所示。
   滤波模块采用开关电容滤波器LMF100,通过设置,该芯片可搭建成4阶低通滤波器和4阶高通滤波器。该滤波器的截止频率与输入时钟信号CLK的频率具有一定的比例关系(本系统是1:100),通过改变输入时钟信号CLK的频率便可实现截止频率的调节。时钟输入信号CLK由DDS(AD9850)产生。利用单片机给DDS输入不同的频率控制字可改变DDS输出方波信号的频率,进而改变滤波器的截止频率。本系统低通、高通各为一路,采用两片LMF100和两个DDS模块,带通滤波是通过将高通和低通级联而成。滤波模块电路原理图如图3所示。
  单片机最小系统采用宏晶公司的STC15系列单片机。该单片机主要用来控制DA和DDS。在算法方面,系统根据用户输入的放大倍数值,根据公式 将其转变成分贝值,再由增益公式G(dB)=-40×(Vc+1)dB计算出Vc值,然后再控制DA输出。此外,系统根据用户输入的截止频率值,根据比例关系(时钟信号频率/截止频率=100:1)计算出时钟信号的频率,然后根据此频率得到DDS的频率控制字,进而控制DDS输出频率精准的时钟信号。为了实现人机交互,本系统配有矩阵键盘以实现放大倍数和截止频率的输入,利用LCD(12864)制作界面,实时显示各项参数值。
  作品特色
  创新性:在传统的电子系统中,信号调理模块的放大倍数及滤波截止频率都相对固定,一旦确定便难以调节,适应性较差。本作品电压放大倍数可通过键盘和手动两种方式调节,滤波截止频率也可通过键盘设置,操作灵活,功能强大。
  先进性:
        1、放大倍数可通过键盘输入(或手动调节),增益范围:1~1000倍,误差小于10%;
  2、截止频率可通过键盘输入,截止频率范围:1KHz~20KHz,误差小于10%;
  3、滤波类型有3种:低通、高通、带通,可通过键盘选择;
  4、LCD界面显示,界面简单友好。
  实用性:
        本作品可用于科研前期,适用于大多数信号调理模块。利用本作品,对于小信号的处理,可以快速找到合适的放大倍数和滤波截止频率,为调理电路的设计提供便利。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2287
关键词: 模拟     前端     理系统     模块     放大     倍数     滤波     截止
