作者:青岛职业技术学院 焦华斌 姜欢 杨闯闯
指导教师:赵秋玲 吴辉
作品简介
随着人们生活水平的提高和居住环境的不断升级,智能家居的发展日益迅速,人们越来越重视居住环境的安全、舒适和便利。为此,我们以单片机开发板为平台,采用传感器技术、红外遥控技术和GSM无线通讯技术,设计开发了一种多功能智能家居安防控制系统。
一、开发背景
在设计此系统之前,基于智能家居概念,已完成家庭安检控制器和红外遥控智能电源控制器的设计,如图1、图2所示。
在安装、调试过程中,感到家中如配备太多这样的装置,不仅繁杂,且不利于用户操作和使用。在此基础上,将家庭安防报警、室内环境测控、红外遥感控制和GSM无线远程控制多功能融合在一起,设计开发了该系统。
二、系统结构
多功能智能家居安防控制系统主要结构如图3所示,这些模块构成了控制系统的核心。
将图3所示各模块和电源模块、居家机械装置、用电设施及手机等组合在一起,制作的智能家居安防控制系统实物模型如图4所示。
三、功能和使用说明
1、防盗报警
对陌生人入侵、空调室外机被盗等情况及时发现,语音警告,短信通知主人。
2、防火测控
煤气泄漏、烟雾检测,语音警告,短信通知主人,自动打开窗户、关闭阀门或切断电源。
3、室内空气质量测控
空气质量、温度、湿度等室内参数检测,如超标,自动开启通风、换气装置,保持室内空气清新、室内环境良好。
4、声光报警
通过集成语音警报系统提醒,随意组合语音,不同的安全隐患发出不同的真人声音,同时配有LCD显示屏幕,通过声音和LCD屏幕闪烁及相应字幕,提醒主人,降低不安全因素的有害影响。
5、GSM无线控制
发生安全隐患,立刻通过GSM模块发送短信通知主人。如主人外出时忘记关闭煤气阀门或家中用电设备,也可发送一条短信系统,远程控制相应装置动作。
6、红外遥控
通过遥控器设定、查询系统的参数,也可随时用遥控控制家用设施动作,如窗户的自动开、关,排气扇的启、停。
平台选型说明
因我们为机电一体化技术专业学生,所学电子技术方面知识较少,综合考虑各种因素,拟选用15F2K61S2单片机开发板为大赛平台,其价格低,上手快,体积小,抗干扰能力强,性价比高。
设计说明
多功能智能家居安防控制系统是基于单片机技术、传感器技术和GSM技术而开发设计的一种功能集成、扩展性强、自动化程度高的智能家居控制系统,目的在于便捷人们的生活,减少安全隐患,提升人们的生活质量。
一、设计目标
1.采集易引起火灾的参数,包括可燃气体、烟雾、温度,如达到安全隐患设定值,语音报警,发短信通知户主。并可配合适当装置,自动关闭阀门、切断电源、打开窗户,避免次生灾害的发生。
2.采集家居环境参数,包括温度、湿度、空气质量等,如超过影响人体健康参数的设定值,语音报警,自动开启窗户、换气装置等,保持室内空气清新,保证室内生活环境的良好。
3. 防盗信息检测,包括空调室外机防盗检测、红外热释电人体检测或门磁检测,如有异常,语音警告,并发短信通知户主,通过异常的语音吓走非法入侵者,减少财产损失。
4. 配备红外遥感和GSM远程控制,可遥控或发送短信控制家中相应机械装置或电器动作,随时随地便捷人们的生活。
二、设计方案和设计原理
多功能智能家居安防控制系统是参照国内外相关技术发展状况、根据我国家居建设实际情况、为满足新时期居民要求、并充分考虑其经济性和可靠性而设计开发的,系统总体设计方案如图5所示。
整个系统分为五个层次:感知层、数据传输层、中央处理层、输出层和应用层。感知层通过各种传感器采集与家居相关的环境、防火和防盗参数,数据传输层通过相应的接口电路将数据采集传送给单片机,经中央处理层处理、运算后,发送给输出层,有输出层相应接口电路控制相应装置动作。另外,系统还包括电源模块、红外遥控和无线通讯模块。
三、硬件设计
该系统以STC15F2K61S2单片机控制为核心,采用传感器技术、红外遥控技术、TC35无线通信技术和LCD液晶显示技术进行设计, 系统电路原理图如图6所示。
利用图5中感知层的各种传感器检测防盗、防火和空气质量信息,传输给STC15F2K61S2单片机进行处理,根据处理结果,通过输出电路控制相应装置报警、显示、动作、或发送报警信息给户主。也可利用红外遥控通过单片机设置系统参数或控制相应继电器动作,或通过户主手机向TC35无线通讯模块发送信息,经单片机处理后进行远程控制。
根据系统目标要求,主要设计了传感器、语音芯片、STC89C52单片机扩展、TC35无线通讯模块和继电器输出模块等外围硬件电路,还有简易智能家居模型的设计。
1、传感器电路
传感器电路的功能是将防盗、防火和室内环境参数信号传送给单片机,并可通过调节滑动变阻器的阻值来调节传感器的预置值,包括MQ-2烟雾传感器、DS18B20温度传感器、MQ-5可燃气体传感器、SB-AQ1空气质量传感器、湿敏电阻传感器,BISS001红外热释电人体检测传感器,这些传感器信号直接连接到大赛开发板单片机相应I/O口上, 如图7所示。
2、STC89C52单片机扩展电路
因存储空间受限,设计了STC89C52单片机扩展电路,如图8所示。目的是连接GSM无线通信模块,并存储、处理红外遥控和无线通讯程序。图中,P1.0、P1.1接控制继电器;P3.0、P3.1与TC35模块连接;P1.6、P3.6接短信接收、短信发送指示灯;P0.2-P0.5连接红外遥控控制指示灯;P2.0-P2.3与STC15F2K61S2单片机相连接,控制继电器输出。
3、GSM无线通信电路
GSM无线通信电路如图9所示,选用了TC35无线通信模块,24-29引脚与模块内置SIM卡连接,开机、联网、等待、执行命令操作与单片机相连,实现远程无线控制和报警提醒。
4、语音报警电路
电路如图10所示,采用了WT588D语音芯片,外围传感器采集信息超标后,通过单片机控制语音芯片,然后驱动扬声器,及时发出警告信息。可针对人们个性需求设置不同真人声音,方便识别警报类别,采取不同应急措施。
5、继电器输出控制和应急电路
如图11所示,传感器数据处理结果超标时,单片机控制继电器动作,控制相应家用设施或应急装置动作,同时继电器指示灯亮。不同传感器检测超标,对应不同继电器动作。
该作品制作了一个模拟的窗户和排气扇(见作品介绍图4)。空气质量参数超标时,单片机驱动继电器,排气扇得电,实施换气功能,空气质量恢复正常,排气扇停转;当家中瓦斯漏气、烟雾超标时,继电器动作控制电机自动开窗或打开消防设施。
四、软件设计
软件部分设计主要采用模块化设计思想,分为主程序、数据处理程序、扫键程序、红外遥控程序、语音报警程序、无线通讯程序等。于此,重点介绍主程序和无线通讯程序的编程思路。
1、主程序设计
主程序流程图见图12。首先,对单片机进行初始化。接着,STC15单片机将接在P1.0红外接收器、P1.1可燃气体传感器、P1.2温度传感器、 P1.3 烟雾传感器、P1.4空气质量传感器、P1.5湿度传感器、P4.1红外热释电传感器、P2.1空调室外机检测传感器数值采集进来,并进行处理,将其与设定值进行比较。若其中一个或多个达到报警条件,就会触发相应继电器动作,同时会触发相应的语音报警以达到自动调节环境状况和户主的目的。
2、GSM无线通讯程序设计
在本系统中,GSM模块软件设计是通过串口发送AT指令给GSM模块来实现发送短信的功能,其流程图如图13所示。
首先,串口发送字符串“AT+CMGF=1\r”给GSM模块,设置短信为TXT模式。然后,发送“AT+CMGS=13760727792\r”,设置收信方的手机号码。接着,将待发送短信的内容发给GSM模块。最后,发送十六进制的0x1A(回车)确认发送,这样就能通过GSM模块最终实现报警通知用户的功能。
在GSM模块和单片机的串行通信中,选用定时器T1在工作方式2设定波特率为9600,其初值计算公式如下:
已知f为11.00592MHz,设波特率控制位SMOD=0,则有
故在程序设计时,定时器初值设置为0xFD
五、结论与展望
该控制系统使居民可随时随地通过语音、短信知道家中存在的安全隐患,也可通过一些配套装置自动开启窗户、关闭阀门或切断电源,避免次生灾害的发生,并可随时随地控制家中设施,方便了人们的生活
该系统设计目前基本达到了预期的目标:
(1)系统功能齐全,能对家庭中出现的火灾隐患、盗窃事件、空气质量进行检测,及时发出报警信息,降低用户生命、财产损失。
(2)系统能通过单片机控制的LCD显示检测参数,能语音报警,能通过GSM模块短信通知户主,使用户及时快速做出应对措施。
(3)系统能根据检测结果,自动控制窗户、换气装置或消防装置动作,也可通过红外遥控或GSM模块控制相应装置动作。
(4)能通过开发板上的按键或红外遥控修改系统设定参数。
因时间紧迫,该系统还需要进一步改进和完善,主要存在以下几个方面的问题:
(1)增强远程控制功能,增加用户可自行设定监控电话号码功能。
(2)减少布线,无线化设计,传感器信号和家居装置控制信号尽量采用无线传输。
(3)进一步细化设计,将其做成完整的产品,可直接用到用户中。
作品特色
1、多功能集成,声光报警、远程控制和机械动作融为一体,实现了智能家居的自动化。
(1)将防盗、防火、空气质量等多种检测融为一体,
(2)配备GSM远程监控和红外遥感控制,可遥控或发送短信控制家中相应机械装置或电器动作。
(3)机电一体化,当检测参数超标,自动控制相应装置动作。
2、人性化和智能化
既可通过红外遥控对液晶屏上的参数进行设定、查询,也可通过开发板上按键进行。在没有报警的情况下,可随时用遥控控制相应机械装置或家用电器动作,也可通过手机远程控制。
3、可拓展性,适用性强
该系统功能多、扩展性强,不仅可用于家庭,系统完善后可普遍应用于高档小区、学校、医院、企事业单位等。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2303
