电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 无线红外遥控电风扇
无线红外遥控电风扇
2013-01-14 15:25:35     打赏
作者:百色学院 谢裕斌 欧阳新 文醒雅
指导教师:何应勇 陆世鹏
  作品简介
  本参赛作品是基于IAP15F2K单片机的基础上设计而来的,利用IAP15F2K单片机上的一些资源,如红外接收器,ds18B20温度传感器,数码管,蜂鸣器。外加三个继电器电路,用来控制电风扇的转速,通过档数的转换来控制电风扇电机的速度。
  电路由红外遥控控制电路的工作与不工作,红外遥控控制风扇的睡眠模式,电路还有ds18b 20温度传感器,实现温度的采集,并由两个大的数码管显示,18b20温度传感器是超小体积,超低的硬件开消,抗干扰性强,精度高,附加功能强。是先进的单总线数据传输,占用的单片机I/O口少,是个不错的科技产品。我们的电路能进行档位设计,温度显示,和设置温度上限关电,LED和蜂鸣器提醒按键已按下的声光提示。
   平台选型说明
  单片机开发板(以STC15F2K61S2芯片为控制核心)
  设计说明
  我们组这次的本参赛作品是基于IAP15F2K单片机的基础上设计而来的,利用IAP15F2K这块单板机上的一些现有资源,比如如红外接收器,18B20温度传感器,数码管,蜂鸣器等等。
   外加三个继电器电路,通过三极管的功率放大作用来驱动进电器工作。三个继电器管理电风扇的三个不同 的档数,当驱动该继电器的三极管基极所接的IO口给高电平时,继电器处于常闭端,此时风扇不转动。当驱动该继电器的三极管基极所接的IO口给低电平时,继电器的常开端吸合,此时风扇的电机接通电,开始工作。普通的风扇有三个档位,我们就同理去控制这几个档位。如此可用来控制电风扇的转速,通过档数的转换来控制电风扇电机的速度。该风扇可用红外遥控控制电风扇的档数,我们用IAP15F2K单板机上自带红外接收头来接收遥控发射出的红外线。用单片机上的自带的18B20来采集温度。我们用数码管来显示风扇档数和当前温度。为了供电方便,我们在风扇内部设置了一个方牛变压器,并有整流滤波电路,再用7805来稳压,稳出5V的电压,用以给单板机和相关的外围电路供稳定的5V电压,使得单片机能正常运行工作。该作品操作起来也非常方便,插上220V的市电后,只要按下遥控上的“1”按键,风扇就会以第一档的转数转起来,当按下遥控上的”2”时,就会以第二档的转速工作,当按下遥控上的“3”时,电风扇的电机就以三档的转数工作状态运行。任意状态下按下遥控上的“待机”按键时,都可以使得风扇进入“待机”状态,风扇停止转动,等待下一个指令。任意状态下,按下“设置”按键时,都会进入设置的状态,这时原本显示温度的数码管,变成“00”,我们通过按“+”和“—”按键来设置我们想设定的温度值,比如“29”,再按下“睡眠”按键时,就进入睡眠模式,此时当室温高于“29”度时风扇启动,开始工作,当温度下降,低于“29”度时,风扇电机停止工作!
  作品特色
  利用现有的电风扇改造而来,操作简单方便,实用性非常的强,制作成本低,低碳环保。比普通的风扇要更人性化一些!在夜里可以动动手指就可以得到一个宜人的室温环境,而且功率不是很大,相对于空调来说可以节约很多的电。性价比好,实施性强!通过睡眠设置可以随温度的变化,进行改变风扇的工作与不工作。当然我们的设计可以更好,比如可以添加时间设置,和定时器等。这样设计更人人性化。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2379
关键词: 无线     红外     遥控     电风扇     温度     工作     风扇
