电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 温度监控系统
温度监控系统
2013-01-18 17:15:58     打赏
作者:邯郸职业技术学院 刘欢 张森 张晗
指导教师:刘红霞
  作品简介
设计说明
   这是进入监控平台的画面,能够显示现在温度,预警温度和当前时间。安置于对温度要求严格的设备上,以便进行实时的监控。
  DS18b20温度传感器
  预警温度是在不同的场所设置的温度限值,可以通过红外遥控进行设置,操作简单方便。当温度超过或低于所设定的限制值时,温度就会不停地闪烁且蜂鸣器开始报警,直到温度恢复正常值时停止。当然有值班人员在值班室观测,如果发生此情况,那么值班人员就会采取一定的措施,使设备系统恢复正常。
  此操作是设置温度的上限和下限值。
  另外,如果时间由于某种情况出现了差错,可以用红外遥控器进行调整,操作简单快捷,优点是不必来回的加减,调整的时候只需在遥控器上按下相应的数字即可。无论在何时何地时间都是非常重要的,所以应用在设备上也是必不可少的。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2861
关键词: 温度     监控系统
