l 重影原理
根据照明光学理论,点光源照射物体会出现一个与物体对应的影子。重影是指明视觉中,人眼所看到的同一物体的双重影像。使用两个点光源时,由于点光源之间存在一定的距离,那么所产生的影子就不会完全重叠,这就是“重影”。点光源之间的距离以及光源与被照物的距离决定了“重影”的位置。假设被照物尺寸大于LED间距,如果多个点光源按一定间隔排布,就会出现多个重影。被照物的重影通常有“分开重影”和“重叠重影”两种重影形式。如图1所示。
定义2个LED光源之间距离为d,光源与被照物距离为h,光源距离光照面为L,重影(无重叠部分)宽度为s。简化图1所示重影情况,获得三者之间的关系,见图2。
重影的宽度s与LED间距d、光源与被照物距离h、光源距离投影面距离L有关系,与被照物的大小没有关系。当然,被照物不能过小,过小的情况要重新讨论。表1给出重影和3个参数之间的关系。
通过以上分析,当£一定的时候,我们可以得到下列结论:
(1)LED的间距d越大,重影的大小s越大;
(2)光源与被照物距离h越小,重影的大小s越大;
