电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB中元器件封装更新的小问题?
共5条 1/1 1 跳转至
PCB中元器件封装更新的小问题?
2013-03-05 14:13:47     打赏
近期在做版时,发现DXP 中PCB元器件更新后消失现象?
       (1)因为原封装为规定起点,导致在PCB中一点元器件就无从定位,自己新做封装,可更新之后,新做的封装找不到了。
       (2)因为封装选择出错,二脚的原件选成了3脚的封装,在原理图中更改之后,更新PCB发现错误问题,提示管教不匹配,无法完成更新。
       (3)因为封装的问题,导致在PCB中选择元器件时,元器件发生打散现象,此问题可以选择重新更换封装,也可以找到封装库中对应的封装原件,将其锁定。
措施:以上三种现象均可以采用以下方法解决:即在原理图中重新选择元器件,将原来的元器件替换掉,添加正确的封装,重新更新一下PCB皆可搞定。
关键词: 元器件     封装     新的     问题
2013-03-05 21:26:57     打赏
不会还有用99吧?
印象中从DXP开始封装库就没有这个问题了,
参考点定的比较远,实际器件没那么大,印象中软件会忽略参考点的
2013-03-05 21:42:56     打赏
我用的DXP,但确实发生了上述问题,想装AD呢,不只是系统还是什么原因,破解没成功,过几天再搞搞。。。
2013-03-05 22:25:40     打赏
看到你的回复特意去验证了下
AD8.3里面还存在这样的问题
不过封装做的多了以后自然就记得去设封装参考点了
参考点设的不合适,在画PCB的时候会很难受,
因为软件会把参考点对在网格上
2013-03-05 22:29:02     打赏
老版主做事真是仔细啊,佩服,今后还望多多赐教。。。
共5条 1/1 1 跳转至
