电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 美信驱动器LED电路图---具4位、9段LED显示芯片介绍
共3条 1/1 1 跳转至
2013-03-06 18:25:08     打赏
 MAX6958MAX6959是具4位、9段LED显示驱动器,它们采用了6位PWM(64级)亮度控制技术,可同时调节所有LED的平均工作电流。扩展MAX6958MAX6959的功能,可实现单独的像素级(LED)控制。MAX6958MAX6959采用了一种较少引脚数量的多路复用技术,驱动36段仅需使用10个驱动引脚。MAX6958MAX6959标准驱动器的连接方法如表所示。MAX6958MAX6959引脚和LED位的连接方法不同于标准连接方法。根据多路复用周期的不同时隙,MAX6958MAX6959的引脚4~7充当了共阴级驱动器或者共阳极驱动器。
  MAX6958/MAX6959采用四路复用驱动方案轮流驱动四组LED的阴极,每组包括九个LED。四组LED分别称为第0位、第1位、第2位和第3位。LED的第0位至第3位的四个阴极连接点对应表的CC0~CC3,LED阳极连接点以SEC为前缀。正常多路复用工作方式下,CC0~CC3的阴极输出会依次轮流变低,每位顺序使能四分之一周期。
  6位(64级)PWM整体亮度控制功能可调节LED的平均电流(从而调节亮度),这是通过在它们的复用周期时隙内调节CC0~CC3阴极输出打开的实际时间来实现的。因加载到CC0~CC3阴极输出的PWM值相同,故并未对每一个阳极驱动器的恒流源进行单独调节,而是对所有LED的亮度进行统一调节的。
  在许多应用中,突出显示特定LED是非常有用的。闪烁即是实现突出显示的一种方法,如光标经常采用闪烁的方法来突出显示它们的位置。突出显示的另一种好办法是使这些LED段比其他LED更亮。若使用以上所述的MAX6958/MAX6959标准复用结构,后一种办法是无法实现的。
  表 MAX6958MAX6959标准驱动器的连接方法
关键词: 美信     驱动器     电路图     ---具     显示     芯片     介绍
2013-03-06 18:28:23     打赏
实现LED段单独亮度控制的一种简单方法是允许LED驱动时间超过一个复用周期,即双驱动,如图1所示,即由通常的LED的第0位和第1位两个位控信号来驱动单个、7段加小数点的数码管位。在图1中,LED的第2位和第3位没有画出来,它们可以是另一个单独位,或者是标准方式下的两个位。
  如图1所示的双驱动位驱动时间为两个复用周期,而不是通常的一个周期。此时,二极管VD1和VD2控制两个阴极驱动器,无论CC0还是CC1变低作为阴极驱动器,都是对相同的LED进行操作的。因为单个双驱动位取代了两个标准驱动位,它由两个位寄存器控制(第0位和第1位,分别对应0x20和0x21),而不是仅由一个位寄存器控制。每个LED用两个比特(每个位寄存器一个比特)而不是一个比特表示。如果两个比特都清零,那么该LED关闭;如果仅一个比特置位而另一个比特清零,则LED以标准亮度打开;如果两个比特都置位,则LED以两倍标准亮度打开。因此每个LED都有两个亮度设定值而不是一个。以标准方式连接的LED,如SEGO和SEG1,只能设定为标准亮度。由于二极管VD1和VD2在四分之一的时间内每一个LED都流过了20mA的电流,所以二极管的额定峰值电流必须达到160mA(8个LED),平均电流达到40mA。
  如图1所示电路的连接方式使MAX6958MAX6959驱动的位数减少了,这主要是因为具有两种亮度设定值的每个LED都需要两个“标准”LED的驱动能力。要使每个像素具有两种亮度设定值,MAX6958MAX6959只能驱动两个7段数码管位,而不是只具有标准开/关控制功能的四位。但对于只有几个LED需要亮度控制的场合,该技术仍然非常有效和经济。如图2所示的应用电路为给单个LED采用的双驱动方案。因为二极管对VD只需为一个LED流过20mA电流,峰值为20mA,所以可以使用低成本的信号二极管对。也可以由一个二极管替代背靠背的LED SEGO和SEG1以实现2级亮度控制。由于两个二极管串连在LED电流通路中,故需选用小信号肖特基二极管以减小电压降。只有1个LED且具有2级独立亮度控制功能的另一种连接方式如图3所示。
图1 MAX6958/MAX6959应用电路一
2013-03-06 18:30:10     打赏
图3 MAX6958MAX6959应用电路三
共3条 1/1 1 跳转至
