介绍:
主轴承是全断面掘进机的核心部件,其运行状态直接关系到整个设备的掘进效率和施工长度。因此,在施工过程中要保护主轴承的良好。这就要求我们及时用相应的设备和技术手段对其进行检测与诊断,然后根据检测结果对主轴承的性能好坏做出科学的判断,以保证掘进机能按计划顺利的进行工作。本文基于 LabVIEW软件,使用NI CompactDAQ便携式数据记录仪和光电传感器,构建了对全断面掘进机主轴承油样的三线值分析。同时在分析研究全断面掘进机主轴承常见故障的基础上,使用NI CompactDAQ便携式数据 采集调理系统和有关传感器,构建了对全断面掘进机主轴承振动信号的时域和频域分析。
应用方案: 本系统主要结构功能如图1所示:
下面主要介绍基于 LabVIEW 软件的铁谱三线值分析和振动信号分析的实现和主要的适时存储过程。
1)基于 LabVIEW 软件检测的直读式铁谱分析
通过建立油样颗粒浓度的三线值(基线值、警告值、危险值)来初步分析判断主轴承故障的严重程度。其分析判断的前面板如图 2 所示,主要实现程序如图 3 所示。
图中若磨损颗粒浓度大于警告线,则报警灯亮
文章全文,回复可见:
——回复可见内容——
