一个比较完善的充电器应该能完成以下三个步骤:
(1) 涓流充电
(2) 恒流充电
(3) 恒压充电
首先要检测电池的电压是否低于2.7V,当电池的电压低于2.7V的时候就要进行涓流充电,不能灌以大电流。有一个很形象的比喻就是不能给一个饿的快不行的人大鱼大肉的吃,那样会吃出问题的。电池也一样,当电快耗尽了,就不能猛的进行充电,要进行涓流补充,一般都是以100mA的电流充10分钟左右。这个阶段过了以后就可以放心大胆的给电池进行灌电流了,但前提条件是电池两端的电压不能高于4.2V。恒流充电的电流一般在你电池容量的0.2—1.5倍。我测试过我的诺基亚手机充电器,充电电流大约是300个mA,充电时间比较长,但是充电很稳定,这或许就是别人做的比较好的原因吧。市面上买的那种万能充一般都是用灌大电流的方式来缩短充电的时间,殊不知这样做严重损害了电池,所以很多同学抱怨那种万能充把电池给充鼓了。那就是劣质产品带来的后果啊,为了使你的手机电池寿命更长一点,我建议还是用手机原装的充电器充电吧。恒流充电到一定的过程时,电压就会接近4.2V的极限位置,此时就换恒压充电,一般还是用4.2V来充,但是电流会慢慢的下降,当电流下降到100mA以下就可以认为电池已经充满了,充电过程可以结束了。
上述分析已经把充电过程解释的很详细了。要补充的一点是,我们所用电池的里面其实还有一块保护电路,当充电电压超过里面的保护电压时,内部电路自动断开,外面就无法继续进行充电。当检测外部电压低于保护电压时,内部电路又会自动接通,外部电路又可以对其充电了。
智能充电器部分电路原理图
