电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » SONY DSC-W30数码相机,详拆故障镜头,排除全部故障【参赛】(一)
2013-03-27 21:59:17     打赏
 该相机是2006年购买的,距今已近6年,拍照数量近1.9万张。去年开始出现故障,开机时镜头偶尔出不来,显示要求关闭电源重新开机。后来摸索出规律,开机时磕一下,镜头才能出来,拍照功能正常。由于使用不方便,就大胆拆开检查,可见当时的拆机贴:《索尼W30相机开机时镜头不磕不出来,拆开看看》
    由于没有经验,镜头没有拆开就结束了,故障依旧。又过了一段时间,又拆机给镜头内滑道点了一些钟表油,这次开机正常了,镜头伸缩自如,满以为故障排除,一试拍又出现几个新故障:
1.照片放大后出现很密的横纹。
2.有的照片出现反片效果。
3.不能使用变焦放大,一使用就报错。
4.不能使用微距功能。
    去年夏天去云南旅游,又买一部佳能数码相机,所以这部故障机就搁置了。最近无聊,又想起它来,于是又开始大拆,打算修不好就扔了。
    本次拆机主要描述拆解镜头部分,其它的拆解坛内都有,就不再重复了。本次拆机拍了270余张照片,精选部分奉上。大部分说明写在图片上,看起来直观(部件名称有的不知正确否,请指正)。完全拆解镜头后,没有发现明显的损坏部位,只是对镜头内的滑动系统进行了清洁,去除油污和灰尘,最后进行了认真仔细的组装。要点:1.拆解时一定要记住各部件的位置和角度、2.螺丝、弹簧、快门拨片等微小物要十分注意,防止丢失变形、3.安装取景器时要将两个透明滑脚安置在滑片的左右槽内,安装不正确可能导致变焦功能报错。
关键词: DSC-W30     数码相机     详拆     故障     镜头     排除
