觊觎eizo的显示器很久,可惜囊中羞涩,买不起新的。作为电子迷的我又实在想一探究竟,亲眼目睹高档货的风采,就下定决心去久负盛名的石牌西二手电脑市场逛一逛。不料真被我觅得好货,当时只觉得这台机的色彩层次好过周围的其他显示器太多,后来用手机一查面板型号,得知其配的是NEC的面板,遂果断入手。买之前还让店主打开过后盖,验明了面板的真身,驱动板上也有eizo的芯片,心里有些底才付的钱,价钱不贵,走的时候还觉得拣到了宝。
回来开机进工厂模式一瞧,背光灯通电时间28888小时,才发觉受骗,果然还是被js给蒙了。但即便如此,画面的层次感还真是没得说,又让我不由得心底称奇。仔细一看,发现画面颜色普遍有些偏黄,而且屏的右下脚有很多灰尘跑进去。本来既然是二手货,铁定是要拆的,加上被js这么一坑,拆机改造的心情就更加忐忑和迫不及待了,即刻开工!
打开显示器塑料后盖后可以看到上面连接的电源开关,虽然年头有些久老化严重,但操作的时候仍然很利落,没有一点卡顿,牌子是ALPS,日本生产电子原件的大厂。查了一下,现在这个型号的新货在tb还要卖十几块钱一个,懒得换了。
拆开塑料后盖和金属屏蔽罩以后,就是下面这副模样。估计这台机平时被用得很勤,可以看到电路板下面的金属板上全是黄黄的一片,就像被烟熏过一样。开始为这台旧机器的寿命犯嘀咕了,到底还能坚持多久呢?从左到右依次是高压板、驱动板和电源板,整个布局干净利落。单论电路板上元件的数量,就已经甩开绝大多数显示器几条街了。早听说eizo显示器做工用料之猛,今日得见,果然名不虚传。
驱动板的特写:
上面最大的eizo芯片,不知道是不是就是宣传文档中说的用来做10-bit Gamma校正的呢:
高压板的特写,六灯小口设计。上下的元件基本是对称的,唯一让人不解的是那颗绿色的小电容:
再接下来是电源板的特写。电源插座上有十分显眼的接地线,电路板上有两处铝制散热片,看来这里是发热大户,老化有点严重:
拿掉整个驱动模组后就是液晶面板模组了,也是我一眼就相中这台二手货的重要原因之一,来自于NEC出品的19寸IPS面板,覆盖72%NTSC色域,当然也是这台二手显示器里面最保值的零件了,目前的市场上基本找不到这个面板的新货。图上被刮过的那个地方是我刮胶带时留下的,线路板和背框之间还粘了一层很牢固的双面胶,非常难拆。用卡一点一点地剥,才把线路板分离,费事是费事了一点,但另一方面也能证明,这块NEC面板至今为止还没有被石牌西的js拆开过,零件都是原装的,这是很值得庆幸的:
面板型号特写,made in japan,生产日期2006年7月:
这是液晶灯管的接线,居然有固定的卡扣,真是用心:
这是液晶屏自带的线路板,也只能由液晶面板厂家生产,与液晶屏一起封装出售。将屏线输入的电信号转换为屏幕上的图像就靠它了,看看NEC的做工:
上面的主控芯片特写:
还有一颗夏普的芯片,都知道sharp是液晶之王:
取下液晶面板以及屏线后就剩下完整的背光模组了,这是全貌:
再拆掉外面的卡扣,就可以取出带支架的灯管,CCFL背光,6灯管设计。本以为这种东西应该是国内的工厂代工,但找遍它的全身上下,硬是没能看到生产厂商的标记,不知道是不是nec自己生产的:
仔细看看灯管,两端已经发黑,管壁的荧光粉也变灰发暗,难怪显示器的颜色会发黄。正常灯管的寿命也就在30000小时左右,液晶面板里面老化得最快的就是它了:
这是灯管架和左边螺丝刀大小的对比,看这玩意有多精致吧:
取出灯管后,可以看到背光模组里面有反光板、玻璃导光板、以及偏光片等等。由于放置的顺序不能颠倒,这次我只用气吹清理了里面看得见的灰尘,并保持了原来的安放顺序。这里面有灰尘的话,屏幕图像上就有黑点,把灯架装回去的时候要很细心才行:
拆下来的每个壳和框上都有编码,相当严谨:
