先上去年发的帖子中的图片:
	这是本地常州市沁源电子有限公司产的东西,拆后发现设计水平实在是差的可以。
二个电源都拆开后如下(左边的我们叫它A电源,右边的叫B电源):
	为防大电解电容顶部和外壳接触漏电,厂家在上面贴了个黄色电工胶布,揭开后发现问题,二个400V 47uF的大电解电容都漏液了。B电源上输出端电容还有一个25V220uF的电容鼓包。
这里设计上问题,高压端有很多元件挤在一起,都是发热元件,设计人员太马虎。
	看看PCB反面,由于发热大,B电源上还有一处焊锡松了,可能和高温氧化有关。
	这里又有设计问题了,这几个地方的插孔焊盘做的很小,裸铜圆环宽度不足1mm,再外面就有绿色阻焊漆了,所以焊锡能粘连的面积很小很小,很容易出问题。
下面先看第一个重点,A电源上的400V 47uF没有顶爆,而是边上有多处爆开。
这是CapXon牌子的,查了下是台湾丰宾,有网上有名的爆浆王,名声很差。
而且这个牌子的电容不从顶面爆开而都是从侧面爆开是很有特色的,为网友津津乐道。
	把A、B二个电源的大电解都拆下,实测A电源上剩22uF,B电源上剩0uF。
好奇,把B电源上的大电容拆开,发现铁引脚锈断在内部了。
	下面把A电源上的400V 47uF大电容拆开,侧面多处出液。从拆开过程看,觉得这牌子的电容铝外壳成型有问题,顶部过厚,侧面过薄,所以喜欢从侧面爆,防爆纹形同虚设。
这图上面的新的棕色的电解是刚买的400V 47uF,拆后给A、B二个电源换上去。
	然后把B电源上输出端25V 220uF的鼓包电解拆下:
	这个220uF电解实测只有8.5uF了,
	把B电源上的25V 220uF的鼓包电解换成35V 330uF,是个好的拆机件,至少实测时超过我万用表200uF电容测量量程了。
	把上面几个电容全换上后,试机结果如下:
A电源空载时电压正常,在11.96V,但是一接负载(12V 5W灯泡)就被拉低到4.90V,不符合2A电源的身份啊。看来还有问题。
B电源空载时11.94V,接负载时在11.92V,基本正常,但在接负载时,附近的收音机声音中会突然出现明显滋滋干扰。
