只想说下新款变压器和老款变压器实际差别是1.25MM 厚度,可能一个或者2个矽钢片的厚度, 难道就这成了 缩水严重 机器别人说用发热芯丢到水里,加热不够。 想问, 水的散热,比焊点快多了。 而且如果用水去加热, 那么焊台一直会在加热, 因为水就100度。焊台如果拿来焊接东西,正常大焊点,他是间接性加热,到温度就不加,类似于脉冲电压一样, 拿水去测试应该是错误的, 就原装白光焊台,把发热芯去烧水,变压器也是会掉电压的
进口926 白光的 机器,减去铁皮的厚度大概是33-34MM
老款仿951 款式变压器, 厚度30MM
这款就是新款3M 焊台变压器, 也就是那个被矿坛喷的 所谓严重缩水,JS掉包的变压器
这个是我卖的威乐。也是白色矽钢片
进口白光焊台,烧水一样,电压下降
