配置:
| 名称 | 型号 三星R503DS09 | 单价 | 质保 |
| 处理器(CPU) | AMD Turion(炫龙) X2 双核 RM-74 笔记本处理器 | ||
| 主 板 | 三星 R503 (AMD 780G/780V/790GX/890GX) | ||
| 内 存 | 4 GB ( 金士顿 DDR2 800MHz / 三星 DDR2 800MHz ) | ||
| 硬 盘 | 希捷 ST750LX003-1AC154 ( 750 GB / 3600 转/分 ) | ||
| 显 卡 | ATI Mobility Radeon HD 3400 Series ( 512 MB / 三星 ) | ||
| 显示器 | 三星 SEC3245 ( 15.4 英寸 ) | ||
| 光驱 |
TEAC DV-W28S-R DVD刻录机 |
拆后CPU温度
1. 准备工具,放电。戴防静电手套或戴静电环。条件有限的,可以用清水洗手或接触金属物。
2. 把笔记本翻到D盖,先卸下电池,按开机键放电几秒,然后卸下D盖所有螺丝。(注意不要忘了光驱下1个螺丝及电池下三下螺丝)。
3. 卸下D盖所有螺丝后,就可以把硬盘、内存、光驱拆下来,之后卸键盘,卸键盘要小心,用卡片按住键盘下的卡扣撬开,取出时要小心翼翼,先把键盘跳线拨下,键盘就可以拿下来了。
4. 这时就可以看到隐藏在键盘下的跳线了,把喇叭跳线、麦克跳线和触摸板跳线拨下,C盖就可以拿下来了(这里要注意,键盘跳线卡扣是向上掰的,而喇叭、麦克和触摸板跳线是向相反方向的)。
5. 取出C盖就可以清晰的看到主板了。这会应该把LCD跳线拨下,别忘了是两条。可能一条是视频的,一条是电源的。之后就可把无线网卡卸下,再把LCD的两个螺丝卸下,LCD就可以拿下来了。
6. 之后该卸主板了,先把电源挡板的螺丝卸下,再把主板右上角的一下螺丝卸下。这时主板就可以拿下来了。
