1/2.5英寸CCD特写:
ICF在我拆下板子的同时自己掉出来投降了,给个特写:
全部改完以后,开始往回装了,过程就不多说了,原样装回就成了,关于那个排线嘛,我找一个修手机的哥们帮着弄的,飞了十几根线:
装好后来张康复纪念照:
全部改装过程成功完成!开始测试,当我开机成功的那一刻,我高兴得难以言表。
废话不多说,上样片:
以上都是加了IR红外滤镜的效果,只允许红外光通过,阻止可见光
树叶大量反射红外线,好像下雪了一样
这张是改装后未加IR滤镜,即红外与可见光的混合效果:
注意这张测试图:
这幅图分为4部分看,上面为IR 760nm红外滤镜,下面为改机后的可见光+红外影像,左侧为卤素白炽灯光源,右侧为三基色荧光管环境
可以看出,卤素白炽灯的光谱范围很宽,接近自然光源,而即便是三基色荧光管,发出的红外线仍然极弱
未加IR滤镜拍的卤素白炽灯:
加IR滤镜后拍到的灯:
对比之前未拆掉ICF的效果,确实有不少提升:
这张图中的荧光灯很有意思,由于灯丝部分发热,而荧光的红外线很少,所以平时较暗的灯管根部反而较亮:
拍摄使用的760nm红外滤镜,允许波长大于760nm的光线通过,包括红外线和极小部分的可见光:
至此改造过程完成,还算挺成功的,不过确实如传说中的那样,ICF尽管很薄,但仍然产生了折射,拆下ICF后相机变成了“近视眼”,无法对焦到很远的地方,有些人拿一个同样大小的透明玻璃片代替原来的位置,但我找不到那么合适的材料,况且这个相机本来照的也不那么好,先凑合着用吧,以后可以考虑给镜头前加个屈光度合适的凹透镜,但屈光度是多少还是个问题~以后慢慢研究。
关于标题中的K8000电池:
这个相机的电池仓是装5号电池的,我又不想用镍氢电池,淘宝买了个K-8000,没想到回来竟然装不上,无奈拆之,顺便求鉴定真假:
两个电芯是并联的
拆之前忘了照相了,不好意思。。
我现在用其中一个电芯+一个占位桶给相机供电,效果不错,看样子多出的一点电压相机可以承受
最后谢谢各位的支持!!
