客户送修的苏泊尔电压力锅出现旋钮不回转故障,一直要把水烧干后旋钮才会回转,我拆开看到里面没有压力开关,分析了一下,压力大,沸点高,这个电压力锅是靠压力来提高锅温,用温度开关检测到温度到达后断开触点,触点常温时是短路旋钮开关线圈的,断开后线圈得电带动旋钮回转,用纸片隔开温度开关触点,旋钮可以回转,说明旋钮没有问题,防水试机发现锅盖外围有漏气状况,我还以为是锅体和密封圈没有压到位,就自以为是地加了3个垫圈上去试试看,结果故障依旧,偶然间突然发现密封圈怎么没有正确安装,被安装到了锅盖和塑料卡环之间了,正确的安装方法应该是把压力锅密封圈安装到塑料卡环之上卡住,重新安装后试机故障消失~~~~~~~~~
